-25%
599 € 799 €
 [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant
[Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant Empty
MessageSujet: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 21:13
Bonsoir à tous,
Petit tutoriel très rapide à la demande de certains membres (qui se reconnaitront Very Happy) pour déposer l'accoudoir d'une portière avant.
Avec le temps et les maltraitances dont il fait l'objet parfois il a tendance à se décoller dans sa partie inférieure comme ici
[Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant 20131113
Pour le démonter c'est très simple mais pour cela il faut déposer la garniture de porte complète car les vis se trouvent derrière, pour ce tutoriel je me suis servi de la garniture de porte qui me reste de mon ancien S3 et comme il est parti à la ferraille elle était déjà déposée... mais rassurez vous c'est assez facile, il faut déposer et débrancher les platines de commandes des vitres électrique dont certaines vis se trouvent sous des caches, ensuite pour déposer la garniture de la portière il ne reste qu'une seule vis située au fond du logement de la poignée intérieur dans le cas de ce type de garniture sans vide poche, il y en aura deux autres en bas planquées sous la moquette qui recouvre les vide poche pour la type de garniture ci dessus.
Une fois toutes les vis déposées on déclipse gentiment la garniture en essayant de ne rien casser, ensuite on la lève vers le haut pour la dégager du joint intérieur de vitre, on dégrafe délicatement la tirette de commande d'ouverture de porte qui la relie encore à la serrure, on débranche les prises qui restent le cas échéant (éclairage de seuil, switch de mémorisation de position de siège etc...) et pour finir on dégage de son logement l'indicateur de position verrouillage-déverrouillage.
Et voilà la bête (modèle sans vide poche)
[Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant GarnitureporteavantD_1
Pour déposer l'accoudoir de la garniture les vis sont derrière
[Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant GarnitureporteavantD_2
Et voilà l'accoudoir déposé, c'est simplement de la mousse collée sur une platine en plastique rigide, il suffit de recoller là où il faut et de remonter le tout en sens inverse en n'oubliant pas de reconnecter la tirette de commande d'ouverture intérieure sur la poignée comme ça m'est arrivé quasiment à chaque fois Very Happy
[Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant GarnitureporteavantD_4
Oualà Exclamation
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 21:42
I love you a voila merci bruno d avoir pris le temps de nous faire cela , je ces ce que je vais faire ces prochain temps Wink Wink  quel colle utilise tu il en faut une de costaud et si tu tiens le support avec quelque chose le temps de sechage Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 23:04
De rien Wink
N'ayant pas encore eu à le faire je ne sais pas pour la colle à utiliser, comme ça j'aurai tendance à prendre de la colle néoprène mais il faut surtout faire des essais sur les coulures de mousse avec différentes colles fortes, histoire de voir comment ça réagit...
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 23:13
va falloir que je voi ce que sa peut donné essais a faire avant , la néoprène me fait peur cause coulures scratch scratch te tiens au jus
MessageSujet: Re: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 23:18
Pas de souci pour les coulures ça se verra pas forcément puisque c'est sur l'envers que ça se passe, ou alors tu prends de la néoprène gel, en pot, à étaler avec une petite spatule comme ça pas de risque Wink
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant   [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant EmptyDim 17 Nov - 23:22
oui en meme temps ces vrai , bon pas difficile ces comme on met le nutela sur la tartine lol
» Démontage accoudoir du passager avant?
» déposer aile avant
» recherche joints de portiere avant S4 et S3
» Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200
» RECHERCHE SUPPORT HP INFINITY PORTIERE AVANT+TWEETERS
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
