Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200
Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 Empty
MessageSujet: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 21:55
je cherche à démonter la garniture de la portière avant droite de mon Voyager de mai 2000 (donc un des premiers S4 si je ne me trompe ?). J'ai en effet un souci certainement avec le mécanisme de vitre (le moteur tourne, mais la vitre ne bouge plus après avoir eu un bruit "bizarre").
Après avoir enlevé les 3 vis de la garniture... rien ne bouge !!!
Si quelqu'un a une idée ou la page de la doc technique concernant le démontage, je l'en remercie par avance !
Eric
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:02
salut, si c'est celui de ton avatar , c'est bien S 4
une fois que tu as enlevé les vis , il faut tirer sur la garniture car il y a des clipss
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:22
Slt,
oui, c'est bien celui de l'avatar.
Par contre il faut tirer très très très fort alors ???
Tu tires comment, il n'y a pas beaucoup de prise ?
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:30
je commence par tirer le bas , puis remonte par les côtés
c'est sûr qu'il faut tirer assez fort
dès que tu en as sorti un , tu peux apercevoir les autres et savoir o^ils sont
si je me rappelle bien , il y en a 3 par côté et 2 en bas
quand tu les as tous sortis tu dois lever la garnitures pour la décrocher d'en haut
si tu veux demain je dois faire l'arrière, je prendrais des photos des clips
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:34
Re,
merci beaucoup de ta réponse. J'avais déjà fait l'arrière pour changer un moteur de centralisation, mais j'avoue que c'était beaucoup plus facile à retirer.
Je vais ré-essayer demain soir, et je te dirai le résultat !!!
Encore merci.
Eric
tu l'as trouver où ton moteur de centralisation ?
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:56
J'avais fait une demande sur un site internet qui fait des demandes dans toutes les casses affiliées. C'est le site http://www.francecasse.fr
Les réponses sont plutôt rapides.
Eric
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:57
ok et tu l'as eu à combien ?
Eric
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:58
De mémoire à 80 euros avec le port. Ca fait moitié prix du neuf environ.
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 22:59
c'est clair que c'est intéressant
et comment appelle t il cette pièce sur ce site ? afin de fournir les bonnes infos Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:02
Il faut bien donner les références du véhicule, sinon j'avais dû mettre un commentaire il me semble pour indiquer la pièce recherchée. J'avais simplement demandé un moteur de centralisation arrière gauche.
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:03
ok je vais essayer pour voir si je trouve
et bonb courage pour ta porte demain Wink
mais tu veux démonter quoi ?
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:05
Merci et bonne chance pour ta recherche !!!!
Eric
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:06
pourquoi tu démontes la garniture ?
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:07
Je crois qu'il y a un soucis au niveau des guides de la vitre, le moteur tourne encore, mais ça fait du bruit, et plus d'effet sur le vitre.
Je vais donc démonter la garniture pour voir ce qu'il se passe !!!!
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:10
ok
je pense que ce sont les glissières , souci connu
je galère j'arrive pas à envoyer une recherche pour ce moteur Mad
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:11
Et il suffit de les remettre ou il faut les changer ?
Tu n'arrives pas sur le site francecasse ?
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:12
Hello Smile
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=334159
20 $ soit a peu près 12 € ça nous le fait livré a 35/40 € ... neuf le merdier, frais de TVA et compagnie inclus.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1361753,parttype,11491
A 80 € ou a 160 (mille cent balles cette salo.perie de solenoide ???) c'est un peu du vol non ?
Hésitez pas a commander la bas, une fois vos pieces demontées en main, la photo pour comparer, une CB valide, et ça roule severement bien ... et le delai est bien souvent meilleur. J'ai refait un alternateur pour ma Malibu pour 36 € la ou les "experts" m'annonçaient desinvoltement des tarifs a appeler Cetelem d'urgence... (des plans a 400 € quand même ...)
Une semaine environ d'attente en "USPS priority".
Faut juste franchir le pas une fois, apres on est assez conquis je dois dire.
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:13
Je causais du truc de hayon pas du reste Very Happy
il me semble qu'elles sont à changer , maisà vérifier : je n'ai pas eu ce souci Very Happy
non j'y arrive pas sur ce site , je comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à lancer la recherche : où elle est ?
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:15
c'est sympa , mais nous on cherche le moteur de centralisation de port latérale
et un souci de glissière
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:19
Tu choisis "liste des autres marques" où il y a tous les logos.
Puis tu choisis "Chrysler", puis "Voyager", et ensuite tu vas avoir un choix de types de pièces (donc tu choisis intérieur).
Et là tu prends la pièce qui ressemble le plus (le moteur n'est pas référencé), et tu précies que c'est le moteur que tu veux sur la page suivante, en remarque.
Bonne chance !
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:20
Y'a pas de recherche hélas... faut faire avec des "adaptations" on va dire.
Pour un 2001, je dirais ça :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1434722
Evidemment, pour de la pièce d'interieur, direction, etc ... ou autres electrique. faut eviter le specifique genre pompe a injection, phares ou feux, suspension genre amortisseurs ... sinon on se retrouve avec des trucs on va dire "inadaptés" Laughing
ok merci
mais j'arrive même pas à m'inscrire affraid
peut être ont-ils un souci , je réessayerais demain
MessageSujet: Re: Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200   Démontage de garniture de portière avant Voyager 2.5 CRD 200 EmptyMar 11 Aoû - 23:21
t'as fumé ce soir ? lol!
on a des CRD
» démontage garniture porte coulissante
» recherche joints de portiere avant S4 et S3
» [Tuto] Déposer un accoudoir de portière avant
» RECHERCHE SUPPORT HP INFINITY PORTIERE AVANT+TWEETERS
» démontage phare avant
