-55%
49.99 € 109.99 €
 Déposer amortisseurs oui mais !!!
popol025
jmtwan
sebourlon
Pierre
9 participants
Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyVen 29 Aoû - 22:10
ou aussi metre le vehicule de niveau et regler les roue au niveau pas le top mais ses mieux que rien lol!
je presise roue poser au sol Wink
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyVen 29 Aoû - 22:47
..pas de souci pour ca Eug87,un petit coup de bombe blanche et Hop,nickel warrad,merci JealucAgnes et les autre,j'essaie de faire quelques photos..à plus.. Sleep
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptySam 30 Aoû - 19:32
..voila,c'est fait,assez facile,posez sur chandelle,avec un marqueur blanc pointez sur le repere du boulon came,aussi entre les 2 vis,pas besoin de compresseur pour l'ensenble,défaire les 2 boulons du bas,sortir le bras du logement,défaire les 3 écrous du haut,et voili voilou..attention de pas faire sortir les cardans de la boite car huile coule,reste plus que les arrieres en neuf,pas de fotos,désolé....à plus..
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 10:48
ah l'occase Crying or Very sad c'est beaucoup mieux qu'avant ,mais la caisse semble haute, l'écrou supérieur de l'amorto a t'il une position particulière ? car il y avait une différence d 1 cm avec les autres ,pour l'amortissement vers le bas ok mais quand c'est vers le haut ca semble en butée ? pourtant pas de trace d'huile,quanton appuis sur l'avant c'est ferme..qu'en pensez vous ? merci..
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 16:39
salut,j'ai beau parcourir le net pas de solution à mon probleme,ils ne font pas de yoyo,sont fermes,mais la caisse est trop haute,pas d'idée..?
GMD
GMD
Nombre de messages : 102
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4L BVA année 2000
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 17:07
a part mettre une cale pour rabaisser je vois pas.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 18:03
une cale scratch a eviter....... es tu sur d'avoir recuperer tes amorto sur un vehicule motorise de la meme facon parce que si le vhicule donneur a un moteur plus lourd que le tient sa explique que les amorto soit plus fort donc te leve ta caisse
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 18:52
bien vu Fred33,je sais pas sur quelle motorisation ils ont été récupérer mais ta réponse doit etre la bonne,il manque pas grand chose...
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 18:57
j'ai deja vu ca a l'atelier des amortisseur d'un diesel monté sur un essence parce que les moteur diesel sont generalement plus lourd donc amorto plus fort
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 21:03
Sur cricri diesel ou essence même amortisseur ...
Par contre comme tu as pris l'ensemble peut être une différence sur ressorts ???
MessageSujet: Re: Déposer amortisseurs oui mais !!!   Déposer amortisseurs oui mais !!! - Page 2 EmptyJeu 4 Sep - 21:06
oui +1 sur tes anciens amortisseurs,les ressorts etaient peut-etre uses aussi ce qui peu expliquer cela. Wink
sinon comme le dit Eug87 amortisseurs avant identiques a toutes les motorisations.
» Déposer une poulie Damper...
» Pas facile de déposer la poulie !!
» déposer aile avant
» Comment déposer la boîte de transfert ?
» deposer les vitres latérales d un pontiac ts
