| Réglage du parallélisme des roues avant | |
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 18:00 | |
| Salut a tous. Cela fait suite au remplacement des rotules de direction, Et pas au remplacement d’amortisseur ou triangle de suspension.Le parallélisme est le réglage de l'alignement des roues par rapport a la caisse du véhicule. ![Réglage du parallélisme des roues avant Image610](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/image610.gif) Du temps je travaillais chez la marque au losange, on fessais cela comme cette photo. Simple car pas de réglage de "Chasse et de Carrossage", sur ces voiture "Bas de Gamme".![Réglage du parallélisme des roues avant I-gran10](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/i-gran10.jpg) Mais voila le temps a bien évolué, et le "Lazer" sont arrivé, dans tout les domaines. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030010](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030010.jpg) Voila ce "Lazer" placer sur un support placer sur la roue arrière du véhicule a controlé. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030011](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030011.jpg) Une seul vis passé dans l'un des trou de la jante plaque le montage face a la roue. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030012](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030012.jpg) Ce nivaux est placer au centre de la roue et dirigée vers le centre de la roue avant. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030013](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030013.jpg) La suite va venir sur un autre post, PapyKy. ![Réglage du parallélisme des roues avant Cnc-pa34](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/cnc-pa34.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 18:11 | |
| La suite, La vérification. Pour faire le réglage, faut bloquer le volant le plus horizontalement possible. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030014](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030014.jpg) Avec une planche et deux presse rapide, c'est simple et facile, posé sur les portes. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030017](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030017.jpg) Coté droite, même valeurs 103 Mm du bord extérieur a l'AV & AR de la jante. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030019](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030019.jpg) Coté gauche, deux valeurs différente 102 & 106 Mm, donc pas bon, et a réglé. La suite sur un autre post, PapyKy. ![Réglage du parallélisme des roues avant Cnc-pa35](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/cnc-pa35.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 18:45 | |
| La suite, le réglage sur la biellette de sortie de crémaillère. Merci a ceux qui sont pressé, de savoir, 8 visites actuellement. ![Réglage du parallélisme des roues avant P8250010](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p8250010.jpg) C'est sur cette partie, entre les deux rotules de sortie de boitier de direction. ![Réglage du parallélisme des roues avant Img10](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/img10.gif) Parfois cette vis est grippée, car n'est pas graissée a l'origine, il faut chauffé. ![Réglage du parallélisme des roues avant Lampe-11](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/lampe-11.jpg) Mais je pence que tout bon bricoleur a ce genre d'outil, a portée de main. ![Réglage du parallélisme des roues avant T_cl_s12](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/t_cl_s12.jpg) Pour ma part c'est facile avec une simple clef de 13 Mm, sur cette partie. ![Réglage du parallélisme des roues avant P8250014](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p8250014.jpg) Pour avoir la même valeur des deux coté de roue, l'avant et l’arrière de la même roue. ![Réglage du parallélisme des roues avant P9030023](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/p9030023.jpg) Pour ma part, j'ai 103 d'un coté et 104 de l'autre, donc 1 Mm de désalignement, Entre l'avant et l’arrière du véhicule, c'est a dire presque rien... Attention : ne pas oublier de bien re-bloquer l'écrou de 22 Mm, si non........A ++, pour d'autres aventure sur nos GV, PapyKy de CNC-PapyKyKa. ![Réglage du parallélisme des roues avant Cnc-pa37](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/cnc-pa37.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 19:01 | |
| J’espère que cela pourra être utile a pas mal de membres du forum, Si utile au amateur de "MiniVan Chrysler Voyager", PapyKy. Ps : le temps de faire ce petit Tutoral et deja plus de 20 visites sur cette page. Merci a tous. ![Réglage du parallélisme des roues avant Cnc-pa38](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/cnc-pa38.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
HAIZEN Chryslerien groupe 2
![Chryslerien groupe 2 Chryslerien groupe 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_710.jpg)
![HAIZEN](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/8729-11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : NANCY Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994 Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore Date d'inscription : 28/03/2013
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 19:02 | |
| chapeau bas PapyKy.... vivement la suite | |
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 19:04 | |
| oups c'est la fin... je comprends pas comment tu fais pour le carrossage... il ne se régle pas sur nos cricri ?? | |
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 19:14 | |
| Salut Haizen. Je n'est pas parler de "carrossage" ni de "Chasse", mais bien de "Parallélisme". Qui sont des réglage différent, quand l'on remplace un amortisseur. ![Réglage du parallélisme des roues avant Dscf1910](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/dscf1910.jpg) ou que l'on remplace un triangle de suspension. ![Réglage du parallélisme des roues avant Dscf0710](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/dscf0710.jpg) Dans ce cas faut d'autre outils et faire cela chez un spécialiste du pneumatique. ![Réglage du parallélisme des roues avant Geomet10](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/geomet10.png) Cela est le réglage du "carrossage". ![Réglage du parallélisme des roues avant Geomet11](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/geomet11.png) Celui-ci est la "Chasse". A++, et merci de ta remarque, PapyKy. ![Réglage du parallélisme des roues avant Cnc-pa39](https://i.servimg.com/u/f71/17/81/04/30/cnc-pa39.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 19:51 | |
| Merci pour ces explications PapyKy...
boulga Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r13.jpg)
![boulga](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/4537-38.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2793 Age : 66 Localisation : Saint Etienne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD Se 1995 (vendu) & 2 Voyager V6 Le 1995 Date d'inscription : 08/05/2011
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 20:52 | |
| En tout cas l'idée d'employer un niveau laser : chapeau ! c'est futé, merci PapyKy.
joe83 Instructeur
![Instructeur Instructeur](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/99/56/pour_a10.jpg)
![joe83](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1925 Age : 58 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s4 crd 2006 Date d'inscription : 27/12/2009
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 21:13 | |
| ![super](/users/1414/60/04/84/smiles/385851.gif) super papyky tu es le roi du système d | |
yvemond Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![yvemond](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 88 Age : 82 Localisation : beaune-côte d'or Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 CRD 20/09/2001 Spécialisation auto : je bricole Date d'inscription : 24/04/2010
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant Mar 3 Sep - 22:23 | |
| bonsoir, et avant le laser on utilisait une ficelle!!! slt Yves | |
jyhelle Forumeur niveau 1
![Forumeur niveau 1 Forumeur niveau 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_110.jpg)
![jyhelle](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 111 Age : 60 Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995) Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses Date d'inscription : 03/08/2013
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réglage du parallélisme des roues avant ![Réglage du parallélisme des roues avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
