-17%
249 € 299 €
 Plus de charge
jeanmkiki
jeanmkiki
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995
Plus de charge Empty
MessageSujet: Plus de charge   Plus de charge EmptyLun 6 Mai - 10:38
Bonjour
Problème similaire il y a deux ans plus de charge. J'ai remplacer les charbons se situant au niveau de l'alternateur et tous fonctionné.
Depuis 1 semaine même problème je me suis dit que les charbons ne pouvait pas être usé en 2 ans.
Par acquis de conscience je les ai quand même remplacer. La charge est bien revenue mais pas en permanence ! au bout de quelques km sa ne charge plus et mon témoin de charge chute. Puis il remonte subitement. J'ai démonter 4 fois toujours pareil sa charge au début a 13.7 V puis sa s’arrête et ma batterie chute a 9 ou 10 voltes.
auriez une piste ? Merci
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyLun 6 Mai - 12:38
Il est possible que ta batterie ne tienne plus non-plus. Cela arrive encore souvent après un problème d'alternateur. Il faut la faire tester.
Plus de charge Signat10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyLun 6 Mai - 13:30
Si colecteur correcte, et la pose des charbons,
Voir aussi les cose des cables de connection au niveaux de l'alternateur,
Mais aussi au niveau ce l'autre coté, (démareur, et a la batterie).
Plus de charge Wdrm368PmlAtQAAAABJRU5ErkJggg==
Car ce cable de sortie de la puissance, passe par la connexetion du démareur,
Il se pourais aussi d'avoir un fil fusible sous la batterie.
Plus de charge 242802_1283018274_DSC00033
A toi de bien suivre les cables et bien regarder l'état de ceux-ci.
Plus de charge Cnc-p701
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyLun 6 Mai - 20:02
salut c'es le capteur pmh comme la photo ce dessus !
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMar 7 Mai - 7:17
Bonjour Problème pratiquement résolu.
J'ai déposé l'alternateur et je me suis aperçu qu'il manqué du cuivre sur les palier sur une des deux portés ou vont les charbons.
j'ai montré sa a mon petit mécano et il ma expliqué que un de mes charbon (charbonné ; s’encrassé) sur se palier car il y avait pas de courant qui passé en permanence sa faisait donc des arcs électriques qui me cramé mon charbon. C'est pour cette raison que quand je démonté pour nettoyer sa fonctionné puis au bout de quelques km sa ne fonctionné plus.
J'ai un autre souci je vais faire un nouveau post. Merci a vous
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMar 7 Mai - 7:27
Si colecteur correcte, c'est toujour a vérifier.
Plus de charge P1190014
Plus de charge P1190016
Plus de charge P1190015
Plus de charge P1190019
Plus de charge P1190017
Plus de charge P1190018
Ici sur un S4, mais valable sur tout modele, A plus, PapyKy.
Plus de charge Cnc-p702
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMar 7 Mai - 7:32
je n’ai pas le même alternateur que celui sur les photos. J'en ai commandé un adaptable mais je garde quand même le miens au cas ou je trouve ''deux pistes de remplacement''
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMar 7 Mai - 11:40
C'est bien sur que S2 - S3 - S4....sont différent, mais sont toujour sur le même principe.
L'on sais trouvé les bagues colectrice en 'réparation', Mais....
Les échanges standard sont souvent plus faible en puissance, et.....
Bien souvant c'est le pont de diode qui est plus faible (4 ou 6 A au lieu de 10)
Et tient +/- 40.000 Km, si l'on consomme beaucoup (chauffage/clim)
Plus de charge Cnc-p703
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMer 8 Mai - 20:56
Salut
ok pour trouvé les bagues colectrice en 'réparation' mais ou ?
un lien ?
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyMer 8 Mai - 22:38
Bonsoir a toi.
Sur Ebay, tu trouve tout ce que tu veux,
Lance un rechercher (bague colecteur avec référence de l'alternateur).
Et tu trouvera, A Plus PapyKy.
Plus de charge Cnc-p711
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Plus de charge   Plus de charge EmptyJeu 9 Mai - 7:55
Merci je vais essayer.
Plus de charge
» PROBLEME DE CHARGE
» probleme de charge
» Problème de charge Td de 93
» circuit de charge?
» Voyant de charge
