599 €
 Intensité électrique phares
guigui51
Nouveau venu
Nouveau venu
guigui51
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager II - 1995
Intensité électrique phares Empty
MessageSujet: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyMer 6 Mar - 19:34
Bonjour !
Je sors du mécano pour un problème de visibilité des phares. J'avais planifié un nettoyage des blocs mais le mécano m'a expliqué que c'était inutile.
En effet, l'intensité lumineuse qui arrive aux blocs optiques est tellement faible que les ampoules ne s'allument presque plus.
Je pense à potentiellement des fils électriques "cuits" à cause des années.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Savez-vous par où je dois commencer ?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyJeu 7 Mar - 7:43
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuu ….Il ne faut pas confondre intensité lumineuse et intensité électrique …….
Les optiques de S2 sont nuls en rendement, et avec le plastique qui vieillit cela ne s'arrange pas.
Après, avec ce que tu dis, il semblerait qu'il manque du jus aux ampoules.
Surprenant, mais possible, donc commence par alimenter une ampoules avec un + direct de la batterie.
Attention place le au bon endroit sur la douille.
Si pas d'amélioration voir du coté de la masse, sinon il faudra regarder coté commodo.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Intensité électrique phares Sans_t10 - Intensité électrique phares Sans_t11 - Intensité électrique phares Attent10
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyJeu 7 Mar - 8:46
Salut a toi, l'ami.
10/10  avec Eug.
Si au cas placer un relais dans le ciruit en directe sur le + de la batterie.
Intensité électrique phares P8010126
Même pricinpe que pour l'ajout de phares AB / LP. ici sur S4.
Intensité électrique phares Pb030004-41e6c1f
Intensité électrique phares Pb130001-fin-du-montage-422af74
Ici sur S2, est cela donne cela....
Intensité électrique phares Pb030007-41e6d26
Intensité électrique phares Pb030006-41e6d32
Intensité électrique phares Cnc-p600
guigui51
Nouveau venu
Nouveau venu
guigui51
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptySam 9 Mar - 12:32
Bonjour ! Merci pour vos réponses. Je confirme c'est bien un problème d'intensité lumineuse. Aucun problème en branchant l'ampoule direct sur la batterie. J'ai regardé j'ai 0.25A qui arrivent à mon ampoule... Au lieu de 5A
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptySam 9 Mar - 21:49
Bonsoir a toi.
Alors, un relais et le probleme ne ce pose plus.
Intensité électrique phares Cnc-p603
guigui51
Nouveau venu
Nouveau venu
guigui51
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyDim 10 Mar - 11:51
C'est à dire ? Un relais peut régler le problème ? Une idée de schéma électrique ?
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyDim 10 Mar - 17:33
Bonsoir a toi.
Oui, les phares sont alimenter en direct, via un relais de la batterie.
Et le relais est commander par le circuit d'origine,
Ce qui libere la puissance de passé par le cablage d'origine,
Comme l'on fait pour des AB ou LP que l'on ajoute.
Je te fait un schéma si tu veux, A plus, PapyKy.
Intensité électrique phares Cnc-p604
guigui51
Nouveau venu
Nouveau venu
guigui51
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyDim 10 Mar - 18:22
Re,
Ca serait avec plaisir pour le schéma :-)
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyLun 11 Mar - 1:12
Bonsoir a toi, Re, HIiiiiiii....
J'ai fait ce schéma, avec des images trouvé sur la toile.
Et ajouter seulement des traits et texte, et de tête.
Intensité électrique phares Relais12
Le mieux est de re-câblé les deux phares depuis les cosses des ampoules vers le 87,
Et utilisé le fil coupé coté Gauche du véhicule (Chauffeur) vers le 86,
Le câble 12 V de la batterie doit être le plus court possible et de bonne section (1.5 Mm² Mini)
(vers le 30 et fusible de 15Ah), (15 Ah = 12 x 15 = 180 Watts), tout comme celui de Masse (85).
Intensité électrique phares 140202a_large
Ne pas sertir les cosses, mais les souder a l'étain, pour évité tout point chaud,
Un point chaud, est un mauvais contact, voir ICI le prix, c'est PapyKy qui a acheté les 3 dernier, HIiiiii.
Mais il y en a plein d'autres ICI.
J'ai fait cela sur Audi 100, et d'autres véhicule pour placer des AB et LP,
Surtout quand l'on place des ampoules de 90/100 W et lieu des 40/45 W,
Intensité électrique phares H410
Dont l'interrupteur de commande au volant était faible en puissance.
Intensité électrique phares H4_pui10
Et les contacts qui chauffait et les supports PVC ce déformais sous la chaleur.
Intensité électrique phares Audi_110
Intensité électrique phares Cnc-p605
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Intensité électrique phares   Intensité électrique phares EmptyMer 13 Mar - 21:16
et si tu essayais d'abord de changer ton relais d'origine ???......
» Le réglage électrique des phares
» Règlage électrique des phares sur S4 2,8 CRD de 2007
» Variation intensité éclairage.
» le réglage d'intensité du tableau de bord ne fonctionne pas
» probleme de phares et plein phares
