-25%
599 € 799 €
 Variation intensité éclairage.
franck boens
ninejarosz
6 participants
ninejarosz
ninejarosz
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd 2003
Variation intensité éclairage. Empty
MessageSujet: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyDim 17 Fév - 8:16
J'ai depuis quelques semaines, une variation de l'intensité de tout l 'éclairage, intérieur, phares, tableau de bord, au ralenti aussi bien qu'en roulant.
A l'arret, en montant dans les tours, toujours pareil, l 'intensité reste variable.
Merci de votre aide.
Bon dimanche.
HVD
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyDim 17 Fév - 9:34
regarde tes cosses nettoye les ; reserre le cable qui va a l alternateur aussi! et voir si ton alternateur commene mourrir mesure le avec un multimetre
Variation intensité éclairage. 20120310 Variation intensité éclairage. Photo010  Variation intensité éclairage. A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyDim 17 Fév - 13:03
Ok merci, je vais commencer par cela, l'alternateur donne entre 14 et 14.4v, et quand on débranche le +, il broute encore plus sans caler.
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyDim 17 Fév - 13:18
Houlà ! ne jamais débrancher la batterie moteur tournant ! tu veux flinguer ton PCM et ton BCM ou bien ? avec les surtensions que ça risque de provoquer les composants électronique vont apprécier moyen...
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyDim 17 Fév - 18:10
merci de l'info, je l'ai fait 10 s.
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Idem   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 13:39
J'ai exactement le meme probleme, avez vous une idée, ou cela est il normal?
MERCI
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: J'ai le meme probleme que Vince en octobre.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 13:43
J'ai le meme probleme que vince en octobre 2012, avez vous une idée ou cela est il normal?
hvd
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 14:28
No
Quand on veut poursuivre un sujet on fait "Répondre" et pas "Nouveau" !!!
Attention tout de même, là on ne sait même pas à quoi ça correspond.
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Variation intensité éclairage. Sans_t10 - Variation intensité éclairage. Sans_t11 - Variation intensité éclairage. Attent10
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 14:33
Trouvé un autre post !!!!!
Fusionné les 2
Il faut l'expliquer ton problème ...
Tu crois qu'il n'y a que vince et toi sur le forum Evil or Very Mad
Je déverrouille pour que tu expliques un peu.
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 14:38
Je l'ai déja expliqué, j'ai juste voulu rebondir sur le meme probleme afin de savoir si il avait été résolu.
Je recommence, les phares et l'éclairage en général on une intensité qui varie que ce soit au ralenti ou en roulant, l'alternateur charge bien entre 14 et 14.4v, avez vous des idées?
Merci de votre aide
hvd
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 14:46
hvd
Je ne te dis pas le contraire, mais ce n'est pas aux personnes qui veulent te répondre d'aller chercher ailleurs quel est ton problème ...
Tu peux comprendre quand même !!!
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 19:17
vu que tu as déjà ouvert un sujet : je fusionne Wink
si tu veux faire référence à un autre sujet , verrouillé, il faut y mettre le lien en plus de tes explications pour qu'on voit de suite de quoi on parle Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 20:08
sur la batterie,refait une mesure phare allumés ,en montant le régime à 2000trs/mn,si tu chutes à 12,8v change le bloc régulateur-charbon sur l'alternateur(si c'est possible,suivant la marque)
Vérifie aussi la poulie débrayable de l'alternateur,enléve la courroie,la poulie ne doit tourner que dans un sens Cool
Variation intensité éclairage. Aigle11
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 20:18
salut,
sur les crd c'est le calculateur qui régule la charge. La poulie dé-brayable peu occasionner une rupture de charge mais pas une oscillation de la charge.
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyLun 18 Fév - 20:51
mystère 43 a écrit:
salut,
Merci Mystere Cool
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyJeu 21 Fév - 20:54
Bonsoir Mystére,
Avez vous une idée, pour la variation d'intensité?
HVD
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyJeu 21 Fév - 20:59
avant tout démonte l'aternateur et fait le passer au banc ou cas ou il y a aurais une perte interne .... si la charge est stable cela provient du régulateur incorporer au calculateur.
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptyVen 22 Fév - 13:38
je vais le faire vérifier.
bon we
ninejarosz
ninejarosz
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptySam 2 Mar - 15:32
Je pense avoir trouvé, j'ai débranché l'alternateur et ai démaré, la variation avait disparu, je pense donc que c'est le régulateur.
Bon we
MessageSujet: Re: Variation intensité éclairage.   Variation intensité éclairage. EmptySam 2 Mar - 17:38
plus qu'à le changer,
si besoin, j'en ai un Wink
» Intensité électrique phares
» le réglage d'intensité du tableau de bord ne fonctionne pas
» éclairage S3
» Eclairage LED sur S5
» eclairage interieur
