Pour répondre vu que l'on touche aux modules avec Marc, Le MIC (bloc compteur) est autonome pour les codes erreurs.
Il y a un auto diag simple a faire. J'espère juste qu'il est compatible avec les S3!!
Tu rentres ta clef dans le neiman
tu tournes en position run sans démarrer.
Tu reviens a la position off
tu appuies sur le bouton de l'odometer jusqu'à ce que la version du software interne au MIC apparaisse (SoF) la ou il y a le kilometrage
Et tu releves les codes erreurs.
Il y a en meme temps un test de tous les instruments du cluster
En espérant que ca marche
Le BCM gère l'ouverture centralisée de portes, les commodos d'essuie glace, les warning, les boutons derrière le volant pour la radio……...et plein d'autre chose.
De plus le BCM est le point névralgique (c'est la passerelle de communication) du réseau informatique de la voiture.
Mais il existe un code erreur sur le BCM qui est:
MIC Messages Not Received
Pas de réponse du MIC, mais bon faut il encore pouvoir voir le voyant moteur…..un peu dur avec un MIC qui ne répond pas.
Essaie déjà l'autodiagnostique du MIC
Bizcuite
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
