-55%
49.99 € 109.99 €
 SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99
dafrac
dafrac
Nombre de messages : 154
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999
Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5
SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Empty
MessageSujet: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyMer 27 Fév - 16:13
Bonjour les amis, mon van S3 (bicarburation ess-Gpl) de 99 (presque 400 000 kms) présente les symptômes suivants : les cadrans, les aiguilles tombent, les voyants s'allument, clignotent, sonnent, parfois le moteur ne démarre pas, parfois il démarre puis s'arrête 3 seconde après, le garage Morin le spécialiste me signale que le bloc compteur pourrai être en cause je recherche donc un bloc S3 2L4 16 S de 99 avec la même référence inscrite à l'arrière du bloc. Si quelqu'un en vends un je suis preneur avec un kms raisonnable. Merci de me signaler si quelqu'un à déjà eu ce souci. J'attends vos retours. David F
Merci de votre attention et de vos précisions.
David F
je vends des pièces de S2 ess envoi possible.
Faire demande
https://www.facebook.com/1001nuitsenberry
dafrac
dafrac
MessageSujet: QUI VENDS bloc compteur S3 ess 2L4    SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyMer 27 Fév - 16:36
Bonjour, si quelqu'un vends un bloc compteur S3 2L4 Ess de 96 à 2000 avec un kms raisonnable en dessous de 400000 kms je suis preneur sous réserve de la bonne référence. Merci de me signaler les pros (garage ou casse auto) ou particuliers qui peuvent vendre le bloc. Merci de me contacter. David F
David F
Faire demande
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyJeu 28 Fév - 7:33
J'ai fusionné 2 post sur le même sujet …
Pas la peine d'en ouvrir plusieurs, merci
dafrac a écrit:
Bonjour les amis,
... je recherche donc un bloc S3 2L4 16 S de 99 avec la même référence inscrite à l'arrière du bloc. Si quelqu'un en vends un je suis preneur avec un kms raisonnable. Merci de me signaler si quelqu'un à déjà eu ce souci. J'attends vos retours. David F
Ce serait mieux si tu donnais la référence inscrite derrière …. Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Sans_t10 - SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Sans_t11 - SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Attent10
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyJeu 28 Fév - 10:33
Bonjour, je comprends, le bloc compteur n'est pas encore démonté mon mécano est en cours, je cherche aussi à confirmer que c'est bien cette pièce qui est en cause au regard des symptomes, j'ai pris contact avec le garage Morin il me signale que c'est très probable il n'à pas cette pièce, je cherche donc un autre bloc à priori il faut la référence, l'année (96-2000) et la série (S3) essence 2L4 de 99 suffit-elle ? Enfin connais-tu d'autres garages ou casses qui vendent des pièces de nos vans. ?
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyJeu 28 Fév - 11:57
Jette un œil ICI
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyJeu 28 Fév - 14:31
Merci Eug87, pas de bol mon van n'est pas le bon les Td ne conviennent pas d'après M. Morin as-ton avis le bloc serait-il bien la pièce en cause ? et faut-il absolument la réf écrite au dos de la pièce. Les infos de la carte grise suffisent-elles pour choisir la bonne pièce ?
David F
Faire demande
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyJeu 28 Fév - 15:42
Je me pose la question si cela ne viendrai t-il pas du Capteur PMH je ne sais pas ce que cela veut dire ? du faiseau connecteur en dessous sous la caisse proche de l'échappement dont les fils fondent parfois au niveau du connecteur avec la chaleur, les fils se touchent et crés la panne ? voir photos SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Capteu11
SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 Capteu10
Qu'en pensez vous ? Merci de votre attention. David
David F
Faire demande
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyVen 1 Mar - 7:40
Cela fait parti des pannes possibles …
Mais on n'est pas sur place donc à toi de vérifier l'état du faisceau et du connecteur
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99   SOS URGENT PANNE recherche bloc compteur pour S3 2L4 16 S de 99 EmptyVen 1 Mar - 9:52
ok non mon van n'est pas sous la main il est chez mon mécano il va regarder je lui ai signalé, et je me souviens qu'en 2017 mon van avait eu une panne similaire aléatoire plus de démarreur, alarme (sans que les cadrans du bloc compteur tombent il me semble), le diagnostic avait été que les fils à l'entrée du connecteur (montré ci-dessus en photos) avaient chauffés par l'échappement et donc se touchaient faute de connecteur (d'ailleur j'en cherche un je suis preneur) le mécano avait fondu de la colle spéciale qui recrée l'isolant des fils pour éviter la panne et jusque maintenant plus de souci. Quelqu'un connait-il la procédure d'autorecherche de panne peut être que cela peut aider à trouver ? j'ignore si mon mécano possède la malette de détection de panne je lui pose la question. merci
David F
Faire demande
» SOS URGENT PANNE bloc compteur et moteur
» URGENT: Recherche jante pour Stratus cabriolet
» Recherche bloc compteur S3 V6
» Recherche Compteur Euro Pour Voyager S1
» urgent recherche !! pièce pour admission air ..
