| 2,5td qui cale en roulant | |
Nombre de messages : 32171 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Ven 4 Jan - 18:45 | |
| revérifie ton filtre à gas oil ... | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Ven 4 Jan - 18:47 | |
| - eric2607 a écrit:
- revérifie ton filtre à gas oil ...
il la déjà fait c'est curieux comme panne | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 5 Jan - 12:07 | |
| voici des pistes qui faut encore vérifier et revérifier
Capteur PMH déjà fait Fil de masse Neiman on sait jamais injecteur Régulateur de pression Pompe à carburant (gavage) Vanne EGR si pas encrasser car peux provoquer un calage moteur le boitier pcm compartiment moteur
ça en fait déjà pas mal et il y a encore d'autres pistes | |
jeje265 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 37 Localisation : metz Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 5 Jan - 20:17 | |
| C'est en cours, démontage complet porte filtre pour nettoyage et changement du filtre !!! Je pense que ma panne viens de là ! J'ai retrouvé pas mal de saleté venant du réservoir, il doit être colmaté ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 5 Jan - 20:23 | |
| Le filtre avait était changé récemment ! À peine quelques mois ! Et comme c'est un s2 que j'ai réssucité, la réservoir devait être bien sale dedans ! Je remonte le tout lundi et vous tiens au courant ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 5 Jan - 20:47 | |
| exactement , van resté à l'arrêt longtemps , donc plein de merde qui remontent et bouche le filtre , même neuf je suis sûr que c'est ça ton souci
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 5 Jan - 21:03 | |
| pense a remettre un filtre neuf | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 10 Jan - 18:40 | |
| Panne résolue !!!! Filtre remplacé, devait être colmaté je pense malgré malgré qu'il était récent et neuf !!! Et porte filtre qui était cassé que je n'avait pas vu la dernière fois !! Ancien propriétaire qui a du taper quelque chose !!! Merci à vous !!! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 10 Jan - 21:41 | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant | |
