-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant
julien
julien
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6
Spécialisation auto : boite auto / Climatisation
S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Empty
MessageSujet: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptySam 12 Sep - 22:09
Bonjour à tous,
Ma femme qui conduit le Plymouth Série 2 / V6 Boite Auto, a calé en roulant à faible vitesse.
Elle me dit également avoir eu un très léger Calage à 80km/h, voyant CheckGage (donc moteur arrété), puis en accélérant, c'est reparti.
J'ai donc conduit la Chrysler le lendemain durant 1 journée pour faire le point mais n'est pas pu reproduire la panne...
Je compte démonter et nettoyer le moteur de ralenti, avez vous des pistes sur d'autres éléments à contrôler ?
[Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager
http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm :
Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/chrysler
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptySam 12 Sep - 22:27
si c est revenu en accelerent S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Icon_scratch ???
voir coté admission , capteur de position du papillon , moteur de ralenti ;c est bizarre mais bon S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Icon_study , MAP etc etc,....
mais il doit y avoir un rapport direct ou indirect avec le capteur de position
a etudier S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Icon_study S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Icon_wink
S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Miniva14
S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant 100_5927S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptySam 12 Sep - 23:18
ça vient pas du moteur de ralenti car il sert uniquement a maintenir le véhicule au ralenti (ouvre ou ferme le debit d'air en fonction de la sonde lambda)
je pencherais plus pour MAP , sonde lambda , tete d'allumeur
as tu lu des codes erreurs ?
julien
julien
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyDim 13 Sep - 20:52
merci pour vos infos.
Aucun Code Erreur du PCM.
j'ai à nouveau testé aujourd'hui et j'ai réussi à caler à 80kmh !
Une grosse perte de puissance / coupure et voyant Check-Gage.
Je me suis mis sur le côté, puis j'ai redemarrer au quart de tour !
Le soucis c'est que la panne se reproduit que rarement.
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyDim 13 Sep - 21:01
sonde lambda a tester
julien
julien
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 13:15
Aucun pb côté Sonde Lambda.
Remarque : Si le voltage n'était pas correct, un code erreur serait remonté dans le PCM.
Si le problème est aléatoire pensez vous à un pb d'allumage ?
Pourtant elle démarre au quart de tour !?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 14:11
Pour le calage au ralenti, même en roulant, j'ai eu le même soucis sur le durango.
A chaque fois que je ralentissais pour m'arrêter, calage moteur, çà fait désordre pour un V8.
C'était le capteur vitesse sur la BVA qui merdait. Pour le calculateur, la voiture était à l'arrêt, mais le régime moteur étant trop haut pour cet état, le PCM mettait le ralenti au minimum du minimum.
Résultat, dès que la pression du convertisseur tombait suffisamment pour décrocher, le moteur calait à tous les coups. Le changement de ce capteur à résolu le problème.
S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Cad_signatureS2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant S3avdroitS2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant Voyadurango
julien
julien
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 18:28
salut phil
- J'imagine qu'avec un capteur de vitesse défaillant, tu devais avoir d'autres symptomes du type accoups lors des rapports, blocage de la boite ... ?
- Pour un calage au ralenti je peux comprendre, en revanche, ce qui m'étonne c'est qu'à 80Kmh tu as le pied sur l'accélérateur et le moteur se situe environ à 1500tpm, il est donc difficile de caler dans ces conditions sauf si on ne l'alimente plus en essence ou électricité ou air, n'est ce pas ?
Dans tous les cas , je vais aller chez Chrysler faire un relevé des codes au DRBIII.
Je prends désormais la voiture au quotidien pour diagnostiquer la panne. Pour info, j'ai quelques ratés du moteur de temps en temps. Sinon l'allumage me semble correct.
- J'ai inspecté la tête de l'allumeur : un peu d'usure des têtes, y a t'il une norme d'usure ?
- Je vais changer les bougies
d'autres suggestions sont les bienvenues
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 21:30
j'avais deja eu un probleme similaire sur ma 3.0v6 et sans code d'erreur
la sonde lambda etait hs
julien
julien
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 23:20
Comment avais-tu détecté la panne et testé ta sonde LAmbda ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyMar 15 Sep - 23:24
controle sonde lambda entre 5/7 Ohms entre les deux fil blanc
julien
julien
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyLun 21 Sep - 21:31
Merci Chrysler pour l'info, cependant RAS côté sonde lamda.
- J'ai changé les 6 bougies qui étaient bien entamées
- J'ai nettoyé le Moteur de ralenti / la valve EGR
- J'ai ajouté un additif dans l'essence pour nettoyer les injecteurs.
_______________________________
- J'ai noté un léger sifflement au niveau de la pompe à essence, pensez vous qu'il y ait un lien ?
- En roulant à vitesse constante on sent parfois quelques très léger trou dans l'accélération (prise d'air, pb pompe, filtre à essence ?)
à suivre...
MessageSujet: Re: S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant   S2 V6 3L - BVA qui a calé en roulant EmptyLun 21 Sep - 22:19
fil de bougie et tete d'allumeur a controler
» 2,5td qui cale en roulant
» mon cricri cale en roulant
» chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» Mon cricri cale en roulant!!! A l'aide?
