| 2,5td qui cale en roulant | |
jeje265 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 37 Localisation : metz Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: 2,5td qui cale en roulant Mar 25 Déc - 16:15 | |
| Salut à tous, voilà mon problème, parfois quand j'appuis sur l'embrayage en roulant uniquement mon chrysler se met à caler, cela varie ne le fait pas tout le temps ! Et parfois manque de puissance, mais surtout il cale ! Redemarre quasi tout le temps de suite ! Grand voyager, 2,5td de 1994 !
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Mar 25 Déc - 21:08 | |
| heu ton gasoil arrive bien, ton filtre a gasoil a t-il était changer | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Mar 25 Déc - 23:09 | |
| Gasoil arrive bien, filtre neuf changer il y quelques mois ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Mer 26 Déc - 19:48 | |
| - jeje265 a écrit:
- Gasoil arrive bien, filtre neuf changer il y quelques mois !
ton problème date de quand depuis le changement de ton filtre ou c'est arrivé bien longtemps après a tu fait quelque chose avant que ça arrive ? | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Mer 26 Déc - 21:15 | |
| Voyager refait entièrement, car il était Hs, du cou je sais pas si cela le fesait avant ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 27 Déc - 19:11 | |
| vérifie si ta pas une prise d'air dans le circuit de gasoil | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 29 Déc - 10:48 | |
| Une prise d'air me le ferai tout le temps, la pendant plusieurs semaines peut rien se passer puis d'un cou provoquer ma panne, calage moteur pendant rétrogradation, puis redémarrage direct ou pas des fois ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 29 Déc - 19:10 | |
| - jeje265 a écrit:
- Une prise d'air me le ferai tout le temps, la pendant plusieurs semaines peut rien se passer puis d'un cou provoquer ma panne, calage moteur pendant rétrogradation, puis redémarrage direct ou pas des fois !
et ton électrovanne fait bien sont taf | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Sam 29 Déc - 22:34 | |
| Pas vérifier ! Comment le tester ? | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 18:53 | |
| Electrovanne remplacé, toujours le soucis, je viens d'aller essayer la, en roulant compteur bloqué à 90klmh. Monte pas plus, plus de patate et cale progressivement.
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 18:57 | |
| Et voyant check gages qui c'est allumé ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 21:25 | |
| Déjà moi qui avait posté sa sur le forum, mais maintenant j'ai se problème là ! Je vais changer le capteur pmh des que je le reçois ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 21:29 | |
| c'est pertinent ton problème tes durites d'air etc sont correcte | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 21:39 | |
| Tout vérifier de nouveau aujourd'hui, rien détecté de speciale, plus de puissance, puis finit par caler des fois et obliger d'attendre quelques minutes avant de pouvoir redémarrer, voyant check gages qui c'est allumé mais me le fait pas tout le temps ! C'est aléatoire ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 21:54 | |
| change le pmh comme tu dit il est peut être pour quelque chose mais tu peux peut être le démonter le nettoyer et essayer de nouveaux | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 22:13 | |
| Il était propre, changé l'embrayage, joints... Impossible de le sortir, sans qu'il casse, complètement bloqué ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Dim 30 Déc - 22:21 | |
| - jeje265 a écrit:
- Il était propre, changé l'embrayage, joints...
Impossible de le sortir, sans qu'il casse, complètement bloqué ! ah donc si je comprend a la base ta déjà un soucie du coter du pmh | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 3 Jan - 17:49 | |
| Remplacement du capteur pmh par un neuf chrysler toujours le même soucis ! Plus de patate et cale ! Il faut attendre 5 min pour qu'il redemarre ! Besoins d'aide ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 3 Jan - 19:49 | |
| ta vérifier ton câble du capteur pmh si il est pas un peux dénudé a un endroit car j'ai l'impression que ton problème est électrique | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 3 Jan - 20:11 | |
| Je vais le recontroler de nouveau, je viens a l'instant de refaire un essai, gros manque, donne des accoups plus rien sous le pied et cale. Il faut que jattende 5min, pour pouvoir le redémarrer en accélérant uniquement ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 3 Jan - 20:16 | |
| - jeje265 a écrit:
- Je vais le recontroler de nouveau, je viens a l'instant de refaire un essai, gros manque, donne des accoups plus rien sous le pied et cale. Il faut que jattende 5min, pour pouvoir le redémarrer en accélérant uniquement !
et ce câble dont tu avais déjà eu ce problème vérifie le | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Jeu 3 Jan - 20:52 | |
| Déjà vérifier, je viens d'essayer de le remettre en route, pas voulu démarrer, seulement en appuyant sur l'accélérateur ! Et tous les autres démarrages derrières démarre directement sans appuyé sur la pédale ! Et de nouveau essai sur route plus aucun problème ! | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Ven 4 Jan - 13:53 | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant Ven 4 Jan - 18:45 | |
| revérifie ton filtre à gas oil ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: 2,5td qui cale en roulant | |
