nono-32 Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 59 Localisation : LA VILLE DIEU DU TEMPLE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable) Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu) Sam 19 Mai - 20:03 | |
| Bonjour, idem pour autres internautes heureux possesseurs d'un voyager 2.5 TD de 1996 à 2000. Symptôme : Moteur qui cale en roulant sans prévenir. Alimentation de l'électrovanne pompe à injection 2 à 3 minute puis coupure (testé avec ampoule). Impossible à démarrer même avec alimentation directe de l'électrovanne de la pompe d’injection depuis la batterie. Remède : Remplacer (aisément) le capteur PMH se trouvant sur la boite de vitesse a droite du moteur, sous durite air et eau, dévisser avec clé de 10 et cliquet en écartant les durites et après avoir ôter la boite (piège à son je présume) situé sur la durite de prise d'air. Voir également forum qui m'a aidé à trouver l'origine de la panne très bien décrite. Merci et longue route à vos cricri https://www.minivanchrysler.com/t12632-resolualimentation-electrovanne-probleme-demarrage Malgré le pontage électrique, rebelotte panne à l'identique plus de jus à l'éléctrovanne (alimenté pendant 2 /3 secondes (lampe témoin à l'appui), quand on tente de démarrer, puis instantanément se coupe (lampe témoin s'éteint) problème electrique mais à quel niveau....? | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu) Dim 20 Mai - 7:31 | |
| Heuuuuuuuuuuuuuuu ……………….. Résolu ou pas ?????????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu) Dim 20 Mai - 10:45 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu) Dim 20 Mai - 11:30 | |
| OK et je verrouille ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu) | |
