| vis de purge cassée sur support filtre à gasoil | |
nicolric Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 65 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 19:43 | |
| Bonjour
Sur mon Chrysler 2.5 D de 1995, en voulant dévisser la vis de purge la tête s'est cassée net. le filetage est toujours dans le support et on voit une partie du joint torique. le moteur démarre sans problème et accélère normalement, puis je laisser en l'état en attendant des jours meilleurs pour réparer ? Je pensais mettre de la patte à joint au cas où ? Sinon comment démonte t on les durite de gasoil, les raccords sont d'origine, je ne vois pas de collier. Comment dépose t on le support de filtre à gasoil, les 2 vis de fixation coté compartiment moteur on l'air difficilement accessibles.
Merci du coup de main
Cordialement | |
Nombre de messages : 17842 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 19:59 | |
| Bonsoir a toi. C'est ce cela que tu un problème ??. J'ai c'est deux là, si tu veux !!. Moi, j'ai changé l'ensemble par cela. Pour avoir plus de filtration, a un prix des filtres bien inférieur. Oui, je sais que certain vont dire, que c'est pas d'origine et que......A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 20:04 | |
| Bonjour
Non il s'agit de la petite vis de purge qui est sur le support d'origine en partie haute ( coté compartiment moteur) et que l'on ouvre pour ensuite vidanger l'eau dans le filtre à gasoil.
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 20:06 | |
| bonjour a tu une photo de la tête cassé , sinon pour le démontage tu démonte les deux vis du support, ensuite pour les durites je sais plus comment c'est fait mais sur mon ancien j'ai changer c'est deux durite par de la durite carburant et deux collier de serrage spéciale carburant en même temps si toute est normale dans le comportement de ton moteur et aucune fuite je dirais roule comme ça en attendent le changement de ta pièces | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 20:09 | |
| Bonjour
Non il s'agit de la petite vis de purge qui est sur le support d'origine en partie haute ( coté compartiment moteur) et on ouvre ensuite l'écrou en plastique blanc sur la 1ere photo pour vidanger l'eau dans le filtre à gasoil | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Dim 23 Déc - 20:57 | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Lun 24 Déc - 7:45 | |
| Tant que tu n'as pas de fuite, ou de prise d'air, n'y touche pas … Tu verras cela aux beaux jours, et en attendant renseignes toi bien sur le problème et cherches tes pièces __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Lun 24 Déc - 8:34 | |
| Merci pour vos réponses mais pour démonter les durites, les raccords ont l’air sertis, ce sont ceux d’origine. Je ne vois aucun collier juste quelque chose qui ressemble à un sertissage ? On procède comment ? Il faut tirer sur la durite ? Pour les vis du support de filtre on peut y accéder facilement après démontage du passage de roue ? | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Lun 24 Déc - 9:28 | |
| Salut a toi. J'ai deux blocs complet sans fitre et sans godet chauffant, je ferais des photos de cette piécé démontée. Pour savoir comment c'est fait, c'est ICI. Si tu en veux; MP, Salut, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Lun 24 Déc - 20:21 | |
| moi j'ai couper les durites directement si je me trompe pas | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Jeu 27 Déc - 8:25 | |
| Bonjour Il s’agit bien de la vis sur la photo. J’ai recollé la tête de vis et j’ai rajouté de la pâte à joint puissante. À priori ça fonctionne. Dès qu’il fera meilleur temps je démonterais l’ensemble pour remplacer la vis . | |
TALBOT Nouveau venu
Nombre de messages : 9 Age : 64 Localisation : Normandie Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1993 Spécialisation auto : Aucune; mais j'me soigne en apprenant Date d'inscription : 16/07/2011
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Mer 20 Oct - 18:03 | |
| Bonjour, Il m'arrive le même problème! Est ce que vous savez où l'on peut se procurer cette vis plastique ? | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Mer 20 Oct - 18:20 | |
| J'ai jamais touché à cette vis de purge sur le mien ,en remplissant le filtre à fuel avant de le visser ça suffit. Sans quoi tu changes le porte filtre jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil Mer 20 Oct - 21:28 | |
| Salut a toi. Je doit encore avoir cela. Au cas ou, je pourrais chercher ou il ce trouve. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: vis de purge cassée sur support filtre à gasoil | |
