 Filtre à GO et purge du circuit
ORION63
ORION63
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km
Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit...
Filtre à GO et purge du circuit Empty
MessageSujet: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 15:48
Salut, je vais passer pour une buse mais tant pis....
Ou se trouve le filtre à GO sur le 2.5TD ???... carte
Car je cherche à purger mon circuit comme indiqué sur la R.T.A
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 16:57
t'inquiête pas, il n'y à pas de questions idiotes!
pour ton filtre il se trouve dans l'aile passager (défaire le cache passage de roue) et pour la purge je te conseille d'installer une pompinette (20€ en moyenne et 10 mn d'installation) voir photo. avec elle tu ne vide pas la batterie pour purger et de plus ca permet de tester plusieurs pieces genre injecteurs.
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/52/76/pompin10.jpg
la pompinette est installer au dessus de l'aile passager et donc au dessus du filtre.
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:02
tien pendant j'y suis (j'y reste disait l'autre) si tu ne l'a pas fait et si elle sont agées il faut changer les durites de retour de gasoil, prises d'air et démarrage difficile sur nos S2. et fait gaffe à bien remettre le joint du filtre à gasoil.
bon courrage. sylvain
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:04
exacte, juste entre le par choque et le passage de roue a droite.
le mien a pris un choque il y a deux jours, je trouve qu'il est plutôt mal placé.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:07
c'est pas prévu pour être choquer! No
pas trop de dégats j'espère? dit nous
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:14
nan, il c'est juste devisé.
j'ai eu une grosse peur le matin quand j'ai vue la flaque de gasoil sur la terrasse. Crying or Very sad
mais en fin de compte je m'en sort très bien sur ce coup la.
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:28
tant mieux! pas de mécanique à faire.
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:53
Merci !!
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 17:58
Merci !!
Le Grand Voyager c'est du bonheur !
Voyager(iste) depuis Juin 2012 Very Happy
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyMer 11 Juil - 20:40
quand j'ai changé mon filtre a gasoil , avant de le replacer je l'ai remplis de gasoil "neuf" et premier démarrage nikel puis a caler 2em démarrage pied a fond et a redémarré nikel , la purge était faite
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyJeu 12 Juil - 15:04
une façon comme une autre, l'important c'est qu'elle roulle.
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyJeu 12 Juil - 16:08
Je viens de regarder ça.... Bonjour l'accès !!! bouton
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyJeu 12 Juil - 18:22
moi j'ai enlevé la roue et démonté le passage de roue.
plus de boulot, mais t'est a l'aise.
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyJeu 12 Juil - 18:26
ça évite surtout d'installer une pompette supplémentaire Very Happy
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
MessageSujet: Re: Filtre à GO et purge du circuit   Filtre à GO et purge du circuit EmptyJeu 12 Juil - 18:28
Surtout monte bien ton filtre car si t'as un prise d'air à son niveau, quand tu roules, d'un seul coup le véhicule se coupe ( comme si tu coupais le contact) et là plus de freins, D.A...
Cela m'est arrivé suite à un mauvais montage et c'est très dangereux, tu ne peux que laisser ralentir le véhicule et te mettre sur le bas coté pour réamorcer le circuit.
F.
» purge circuit gazoil
» Purge circuit refroidissement
» Purge du circuit de refroidissement
» purge circuit de refroidissement
» vis de purge cassée sur support filtre à gasoil
