| purge circuit de refroidissement | |
| Sujet: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 18:59 | |
| bonjour à tous
j'ai changé mon calorstat il ne s'ouvrait plus correctement...
biensur la vis de purge bloquée ... pas trop envie de percer tarauder comme vu sur un post ici si on se loupe = pb
j'ai donc enfoncé un tuyau diamètre 30mm dans le radiateur que j'ai rempli d'eau pour etre au dessus du niveau moteur puis jai débranché durite de chauffage pour purger donc l'arrière du moteur... donc je pense que comme cela il n'y plus d'air ni avant ni après le calorstat quand pense les pros?? sinon si il reste un peu d'air = pb ou si c'est juste une petite quantité elle va s'éliminer d'elle même
car actuellement j'ai fait que de fois 15km avec mais il semble que le ventilo d'éclenche alors que température meme pas a la moitié puis monte quelque secondes au 3/4 calorstat doit s'ouvrir car redescend rapidement proche zéro puis remonte et se stabilise |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 19:46 | |
| slt. A mon avis la purge n'est pas complète. La poche d'air ne s'éliminera pas toute seule. |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:42 | |
| Beaucoup on déclaré ne pas faire de purge ... Chacun prend ses responsabilités et en subira les conséquences. |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:45 | |
| slt si ton ventilo s enclenche ses que ton circuit et bon |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:48 | |
| - BUZZ a écrit:
J'ai un frangin qui a laissé une caisse comme ça, un frein arrière a bloqu net et le tambour s'en est allé, la roue avec... je vous laisse imaginé la suite... PSSSSIIITTTT Christophe, il parle du circuit de refroidissement, pas de freinage !! Pour le circuit sur le 2.5, je remplis à fond, je complète dans le vase d'expansion, et la pompe à eau fait le reste. Je me suis jamais occupé de cette foutue vis et je n'ai jamais eu de soucis. | |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:50 | |
| euh... j'ai écrit ça ici moi??? J'me suis emballé trop vite, manque de pot tu l'as vu... sinon ça passait innaperçu puisqu'il n'y avait plus rien en dehors de ta citation __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:52 | |
| - ChristopheD a écrit:
Pour le circuit sur le 2.5, je remplis à fond, je complète dans le vase d'expansion, et la pompe à eau fait le reste. Je me suis jamais occupé de cette foutue vis et je n'ai jamais eu de soucis. Et bien tu as bien de la chance. Le ventillo fonctionne à froid, quand la purge n'est pas faite |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 21:57 | |
| - Stylson a écrit:
Et bien tu as bien de la chance. Le ventillo fonctionne à froid, quand la purge n'est pas faite Va falloir que je joue au loto vu le nombre de fois que j'ai vidangé des circuits sur des 2.5 (atmo ou turbo). Sur les voitures que j'ai faites, les ventilos ne se déclenchait pas à froid, mais uniquement à la bonne température. Mais j'utilise une vieille technique de Sioux qui m'a été enseignée par un vieux mécano : je fais toujours un petit trou dans la collerette en métal du calorstat quand je le change. Ca aide peut-être, j'en sais rien, mais comme je n'ai JAMAIS eu de soucis, je ne me suis pas posé a question. Il faisait comme ça avant, ça a toujours marché, donc je fais pareil ! | |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 22:01 | |
| No coment ... |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 22:08 | |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement Jeu 28 Fév - 22:45 | |
| sa se purge tout seul,il faut juste que tu verifies regulierement ton niveau d'eau apres avoir remis le liquide de refroidissement les deux trois premiers jours |
| Sujet: Re: purge circuit de refroidissement | |
