Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?
lau13400
lau13400
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE S2 2.5TD 1995 Triumph Trophy 900cc 1997
Spécialisation auto : minimaliste ... mais je me soigne grâce à vous !
S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? Empty
MessageSujet: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 0:00
Bonsoir amis du S2,
J'ai bien cherché à droite et à gauche sur notre beau forum mais je n'ai rien trouvé de vraiment complet qui m'explique comme purger puis nettoyer le système de refroidissement de mon S2 2,5TD.
Donc les questions sont:
Q1 . comment purger le LDR?
Q2 . comment nettoyer mon système de refroidissement?
L'utilisation de vinaigre blanc comme indiqué par un membre du forum est-elle possible sans aucun risque?
j'ai compris qu'il fallait faire tourner le moteur pour que le vinaigre chauffe et fasse son action de nettoyage mais où va aller toute la merdouille boueuse qu'il va décrouter des parois ?
un membre a aussi parlé de nettoyer au jet d'eau qu'en pensez-vous ?
Pour la purge, j'ai cru comprendre que le TD a une purge automatique ...
A vous lire ...
Salutations voyageuse
Laurent
MessageSujet: Re: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 1:38
Il faut virer la durite basse du radiateur pour vider le circuit, (rapidement) sinon il ya un petit robinet si tes pas pressé et si tu n'a pas peur qu'il casse Embarassed
Moi je serais pour......
Passer un jet d'eau (moteur froid bien sur) et aussi le faire passer au niveau des durites du calorstat (en les démontant)
S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? Thermostatcf5
Bien passer le jet dans chaque durite pour bien rincer le circuit de refroidissement moteur et du chauffage dans tous les sens, et également au niveau de la durite haute du radiateur.
Attention à bien évacuer toute l'eau pour le remplacer QUE par le LDR sinon l'indice de froid pas baisser exemple un LDR qui est donné pour - 12 degrés passera peut être - 9 degrés avec un litre d'eau restant dans le circuit
La purge est automatique, faire tourner le moteur (chauffage position chaud mais pas de ventilation) et ajouter au fur et à mesure que sa descend ..ce qu'il manque en LDR et cela jusqu'au déclenchement ventilateur moteur pour être sur
légende : LDR = liquide de refroidissement
MessageSujet: purge liquide refroidissement   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 12:51
Tout est dit, merci Trocweb
S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? Signat10
lau13400
lau13400
MessageSujet: Re: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 21:21
Super Trocweb,
merci pour cette réponse détaillée.
Tu ne m'as pas répondu cependant concernant le nettoyage au vinaigre blanc parce que quand je vois la boue contenue dans mon bocal ça mériterait bien un petit gros nettoyage ...
Laurent
MessageSujet: Re: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 21:22
passe un tuyau d'eau pour nettoyer
parce que le vinaigre je le sens pas
MessageSujet: Re: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 22:08
évite tous ces produit ou remède de mamie,
passe le jet point
par contre et si tu le désire, démonte ton bocal pour le nettoyer au vinaigre ou ce que tu veux, mais surtout pas dans les durites ou le moteur
après chacun fait comme il le sent Laughing
lau13400
lau13400
MessageSujet: Re: S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?   S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement? EmptyJeu 1 Avr - 23:05
Merci TrocWeb,
Je vais suivre tes bons conseils.
Laurent
» comment purger le systeme de refroidissement
» purger les freins sur un S2 de 1994
» Nettoyer la vanne EGR ?
» S.O.S Selecteur de vitesse S2TD 95
» [TRES URGENT] Besoin d'une courroie pour S2Td
