| Sujet: comment purger le systeme de refroidissement Lun 17 Nov - 8:52 | |
| bonjour tout le monde ca yest mon moteur est changer et il tourne mais comment purger le systeme de refroidissement parcontre desoler je n arrive pas a mettre les photos du remplacement du moteur |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 17:22 | |
| salut j ai un 2.5td 1993 et la purge du liquide de refroidissement est automatique moi je remplis le vase dexpension puis bouchon ouvert moteur arreter je presse plusieur fois la durite supperieur du radiateur et refait le niveau ferme le bouchon demare puis attendre la temperature normal de fonctionnement arreter le moteur laisser refroidir puis completer si besoin |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 19:40 | |
| Oui automatique __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 54 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 20:19 | |
| je confirme pour l avoir fait | |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 23:12 | |
| et pour les S3 c'est pareil ? | |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 23:27 | |
| il faut juste verser le ldr tout doucement pour qu'un maximun d'air s'echappe faire tourner le moteur jusqu'a ce que la durite superieure soit bien chaude vérifier le niveau a froid car en chauffant le ldr se dilate d'ou augmentation de volume |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Sam 6 Déc - 23:32 | |
| merci chim. je vais le faire pendant mes prochaines vacances de ... Noèl | |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Dim 7 Déc - 0:23 | |
| c'est bien de le changer tous les deux ans car en vieillissant le ldr devient corrossif et abime les joints |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement Dim 7 Déc - 10:21 | |
| et oui "automatique " si on peut dire l'air sort tout seul du fait que le vase d'expension est plus haut que le moteur est l'air se dirige toujours vers la direction ou l'evacuation la plus haute __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment purger le systeme de refroidissement | |
