| purger le radiateur d'eau... help | |
| Sujet: purger le radiateur d'eau... help Jeu 1 Mar - 22:45 | |
| Bonsoir,
je dois monter le radiateur demain, il faut que je purge le systeme d'eau pour éviter qu'il n'y ait de l'air dans le circuit (si j'ai bien compris...). On m'a dit de mettre le liquide, puis démarrer le moteur et ouvrir une valve pour laisser s'echapper l'air, savez vous ou se trouve cette valve ? Merci. PS: est ce la bonne démarche technique ? |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Jeu 1 Mar - 23:11 | |
| Sur les diesel tu n'as pas de souci à te faire. Remplir ton circuit par le radiateur Fermer Remplir ton vase d'expansion démarrer ton véhicule et compléter dans ton vase le niveau. Je pense que c'est cela mais fait une recherche tu dois le trouver sur le forum Bon courage |
le voyeur agé Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 342 Age : 58 Localisation : limoges, limousin Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.0 v6 1990 chrysler voyager 2.5 td 1994 SE grand confort Spécialisation auto : production des joints automobile Date d'inscription : 05/09/2006
| Salut, OLIVIER, Dans la théorie , oui! Dans la pratique, attend les commentaires des possesseurs des 2.5TD. A savoir s'il y a des bouchons de purge et où, sur ces bêbêtes!? Sinon, pense a surélever le vase de LDR et surveille que le nivau soit toujours constant, dedans. Ta purge sera considérée comme correcte lorsque le ventilo se sera déclanché 2-3 fois. __________________________________________________www.minivanchrysler.com cordialement le voyeur agé | |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 10:37 | |
| - Citation :
A savoir s'il y a des bouchons de purge et où, sur ces bêbêtes!? Non,aucune complication ,juste mettre le chauffage intérieur sur chaud,pour que le petit radiateur se purge aussi. |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 13:23 | |
| C'est fait ! Par contre le ventilateur ne se déclanche pas... et l'aiguille de temperature reste sur la premiere barre (donc au quart), et ce après avoir laisser le moteur tourner pendant 15 ou 20 min à l'arrêt est ce normal ? Le niveau de liquide lui est stable au max. J'ai pas mis le chauffage intérieur par contre, je vais laisser tourner le moteur cet après midi avec le chauffage à fond. Merci pour vos précieux conseils ;-) |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 13:38 | |
| Si ta voiture ne monte pas en température, il y a des chance pour que le calorstat reste ouvert. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 13:41 | |
| Dangereux ?Je peux rouler comme ça ? Il faut que je change le thermostat ? c'est bien le boitier noir qui se trouve entre les durites qui vont du radiateur au moteur ? |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 14:02 | |
| - Dangereux ?non
- Je peux rouler comme ça ? oui
- Il faut que je change le thermostat ?oui s'il est foutu!
- c'est bien le boitier noir qui se trouve entre les durites qui vont du radiateur au moteur ?oui
Mais, pour être sure ,attend que ton moteur refroidisse et remet en route pour ensuite vérifier que ta durite en haut à droite du radiateur commence à chauffer tandis que celle du bas reste froide. Si elles chauffent simultanément c'est que le thermostat reste ouvert. |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 14:13 | |
| OK, je vais essayer ça, la durite en haut à droite du radiateur (sur laquelle est fixé le thermostat) est chaude, bien chaude d'ailleur je trouve... Je vais regarder celle du bas, je te dis ça. Merci. |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 14:18 | |
| Et en ce qui concerne le ventilateur, il y a t'il des tests à faire pour voir s'il est bon ou pas ? |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help Ven 2 Mar - 18:00 | |
| Si c'est un s2,en retirant la fiche de la sonde de température(celle qui se trouve sur une des culasses)le ventilo, après quelques secondes , doit se mettre en route ,une sécurité en cas de défaillance de la sonde température. |
| Sujet: Re: purger le radiateur d'eau... help | |
