Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 purge circuit gazoil
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
purge circuit gazoil Empty
MessageSujet: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 11:14
bonjour à tous
Voila mons souci ce matin
je viens de changer le filtre à gazoil. Démarrage au quart de tour. j'ai laissé tourner le moteur au ralenti 4 à 5 minutes. Il a fini par s'arrêter.
>>> J'ai de l'air dans le circuit. J'ai aussi une pompette de purge. J'ai pompé pendant 20 minutes (c'est pas marrant) et toujours pas de gazoil qui arrive à la pompe.
Quelqu'un a une idée sur l'origine de ce problème??
>>>PS: J'ai encore du gazoil dans le réservoir (j'ai fait le plein juste avant de changer ce filtre).
>>> d'avance merci
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 11:36
J'ai moi aussi hier changé le filtre à gasoil en ayant pris soins de bien nettoyer le bocal au passage et avant de remonter le filtre je l'ai rempli de gasoil.
j'ai aussi installé une poire a gasoil comme sur le lien suivant et il m'a suffit de quelques secondes de pompage pour amorcer le circuit.
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
Démarrage au quart de tour et pas de calage ensuite
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 11:57
Idea pas mal ton idée de remplir le filtre avant de le remonter!!
je vais essayer. Merci
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 12:39
quand j'ai remplacer mon filtre à G0 je ne l'ais même pas rempli. J'ai voulu tester le réamorçage automatique du Voyager et.... Nickel chrome il a démarrer, brouter un peut forcément, puis impec Wink
purge circuit gazoil Signat10
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 14:01
il n'existe pas de reamorcage auto c'est un coup de bol qu'il n'est pas calé Very Happy
et si tu n'arrive pas a reamorcer ton circuit c'est surement que tu as mal monté ton filtre regarde au niveaux des joints si il sont bien dans leur logement
purge circuit gazoil Fred3310
(\__/)
(")_(")
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 15:43
bien vu dans le mil!!
Very Happy problème résolu!!
j'ai redémonté mon filtre et lorsque je l'ai rempli de gazoil j'ai constaté qu'il y avait une fuite de gozoil entre le réchauffeur et le filtre (problème d'étanchéité)!!
>>> j'ai donc serré le réchauffeur sur le filtre puis j'ai remonté l'ensemble et super au quart de tour
>>>>>merci à tous à+++++++++++++++
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 15:50
une affaire de résolue cheers
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: purge circuit gazoil   purge circuit gazoil EmptySam 14 Fév - 16:01
super un souci en moins.
» Purge du circuit de refroidissement
» Filtre à GO et purge du circuit
» S1 V6 vis de purge circuit de refroidissement
» purge circuit de refroidissement
» fiute de gazoil
