 fiute de gazoil
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
fiute de gazoil Empty
MessageSujet: fiute de gazoil   fiute de gazoil EmptyJeu 28 Jan - 16:32
salut de puis un petit moment j ai une fuite de gazoil sur le dernier injecteur a droite face aux vehicule vers le truc noire je vais le changer demain et les retour gazoil sa sachete ou!et pour finir le joint de l injecteur si il en a un je pense ou trouver et comment demonter!mercie pour vos reponse
MessageSujet: Re: fiute de gazoil   fiute de gazoil EmptyJeu 28 Jan - 16:39
tu peu trouver les tuyaux dans tous les grandes surface.... nortoto... feurouge etc... prend le modèle car, y a plusieurs dimensions
MessageSujet: Re: fiute de gazoil   fiute de gazoil EmptyLun 1 Fév - 10:41
Sad bjr même chose pour moi, fuite de l'injecteur et c'est au niveau du joint, comment y remédier, je peux trouver çà où et comment le changer?? merci et encore bonne année à tous fleurs
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: fiute de gazoil   fiute de gazoil EmptyLun 1 Fév - 10:59
tu as la réponse de trocweb pour trouver les joints et tuyaux
pour les changer:
une clé plate de 17 pour défaire les tuyaux d'injecteurs (sur l'injecteur et sur la pompe à injection )
débrancher les retour de gasoil
pour déposer l'injecteur il te faut une clé à œil ou une douille de 28
pour le resserrage les injecteur sont serrés a 6.75 Nm (donc il te faut une clé dynamométrique)
a plus
MessageSujet: Re: fiute de gazoil   fiute de gazoil EmptyLun 1 Fév - 19:06
ok merci , mon fils se chargera de faire ça alors Very Happy
fiute de gazoil
» fuite gazoil
» Gazoil et démarrage
» réchauffeur de gazoil
» de l air dans le bocal de gazoil
» pas de puissance et probleme gazoil
