 [RESOLU] purge de filtre à gasoil
[RESOLU] purge de filtre à gasoil Empty
MessageSujet: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptySam 1 Mar - 15:26
Bonjour à tous,
je me suis lancé dans la vidange moteur et le changement des fitres et j'ais le probléme de savoir comment on purge le filtre à gasoil?????
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptySam 1 Mar - 18:42
te casse pas la tete tu remplis le nouveau filtre avec du gasoil tu remontes tu demarres (peut etre un petit calage pas grave ) tu redemarres et c ok
moi g fait comme ca pas plus tard que la semaine derniere depuis 1500 kms effectués et ca marche tres bien
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptySam 1 Mar - 19:02
va voir ici
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptySam 1 Mar - 19:35
Bonsoir
on a essayé jusqu'à maintenant ca parait impossible.On dirait que le gasoil repard dans dans le réservoir.......
Comme si ca se désamorce??? Question Question
Sinon le coup de la pompette j'ais essayé est ce qu'on la mis sur la bonne durite....??..(du filtre a la pompe)
demain on redémonte peut-etre que les joints du filtre sont pas bien placés.
enfin c'est 7H et on a du tout désamorcé cheers cheers
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 11:38
oui mais il faut remplir le filtre quand il est demonté tu revisses la cuve plastique sur le filtre ,tu remplis bien et ensuite tu revise l'ensemble sur le support de filtre ...............
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 14:28
bon je vais redemonter ce matin il tourné mais en dessous du ralenti je te tien au courant
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 18:50
bonjour,
Ca marche toujours pas!......
En fait il demarre mais tourne à meme pas 500t/min(sur le compte tours)
Je pense que le gasoil n'arrive pas en assez grande quantité.....
N'y aurait 'il pas un clapet anti retour sur le filtre qui c'est bloqué?
Demain je trouverai quelqu'un qui puisse m'aider mais la prochaine fois c'est pas moi qui le ferai.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:05
bon ca doit pas etre tres mechant ...... une fois que ton moteur tourne si il tourne a 500 tr:min c qu'ilo doit rester un peu d'air dans ton circuit .....alors moteur tournant tu deserres un peu une arrivée de gasoil sur un injecteur pour evacuer l'air ........... par hasard tu n'aurais pas inverse les deux joints sur le filtre a GO parce que je sais qu'il sont differents
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:19
Ok j'essayerais ta petite astuce mais ce sera pour demain.
Pour les joints j'ais fait comme c'etais le plus gros dessus avec le coté pointu vers le haut et celui de dessous c'est le fin.
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:26
Cela doit marcher, j'ai changé à plusieurs reprise mon filtre à gasoil, je n'ai jamais rempli ou fait quoi que ce soit pour le remettre en route,
je démarre il tourne pas rond ou cale, je recommence 3 ou 4 fois avec quelque petit coup d'accélérateur, puis après il reprend ses tours correctement et ça marche
donc y a fuite quelques part Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:30
tu peux accelerer legerement ton moteur quand tu ouvre au niveau de l'injecteur et apres tu referme la tuyauterie tout en maintenant accelerer
reste en regime qulque instant et tu devrais retrouver un ralenti normal
normalement ca doit le faire apres si vraiment ca ne marche on reverra ca demain soir apres le boulot
bon courage
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:31
je démarre il tourne pas rond ou cale, je recommence 3 ou 4 fois avec quelque petit coup d'accélérateur, puis après il reprend ces tours correctement et ça marche
oui mais le fait de remplir ton filtre evite de trop tirer sur le demarreur Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyDim 2 Mar - 19:32
ok
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyLun 3 Mar - 19:29
Salut!!!!!
ca y est en fait le joint au dessus du filtre etait à l'envers........ base ball base ball base ball tireur 1
tourné remonté et au quart de tour.(j'ais quand meme remplis le filtre on ne va pas abusé toute de meme)
Merci pour votre aide en tout cas ca ne m'rrive ra plus
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyLun 3 Mar - 19:34
bravo 10/10 :+3: c cool je suis content pour toi et comme on dit ya pas de problemes y a que des solutions Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyLun 3 Mar - 20:42
super te voila depanne
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyLun 3 Mar - 21:19
ET oui ca y est donc le joint du haut du filtre ce met la pointe vers le bas.
Je suis bien content.
c'est fini!!!! bounce
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: [RESOLU] purge de filtre à gasoil   [RESOLU] purge de filtre à gasoil EmptyLun 3 Mar - 21:43
super Une panne résolue pouce
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» probleme purge filtre a gasoil
» vis de purge cassée sur support filtre à gasoil
» Ref. filtre gasoil TD
» chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)
