-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme purge filtre a gasoil
probleme purge filtre a gasoil Empty
MessageSujet: probleme purge filtre a gasoil   probleme purge filtre a gasoil EmptySam 11 Déc - 19:31
bonjour a tous Very Happy
j ai changer mon filtre a gasoil
je l'ai rempli avant de le remonter et maintenant le moteur demarre un coup de temp en temp et cale quasiment aussitot. Crying or Very sad
des fois ,il accelere bien et apres recale
quelqu'un peut il m'expliquer le processus de purge. Shocked
il y a t'il une combine
encore merci a tous Very Happy
regis j\\'ai fait une c..
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probleme purge filtre a gasoil   probleme purge filtre a gasoil EmptySam 11 Déc - 21:29
bonsoir, problème assez connu sur le s2 td, lis ce poste y a un système D à faire
merci a Mécanovi57 https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
MessageSujet: Re: probleme purge filtre a gasoil   probleme purge filtre a gasoil EmptySam 11 Déc - 21:55
ok,mais demain c est dimanche et tout est fermé,je dois reprendre mon vehicule pour bosser lundi:roll:
merci quand meme Wink
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: probleme purge filtre a gasoil   probleme purge filtre a gasoil EmptySam 11 Déc - 22:13
il faut voir aussi si tu n'as pas une legere prise d'air au filtre
cedric king
probleme purge filtre a gasoil Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme purge filtre a gasoil   probleme purge filtre a gasoil EmptyDim 12 Déc - 10:44
voir si tu as bien remonté le filtre
et puis sans pompette tu dois defaire une arrivée ou deux sur les injecteurs faire tourner un peu au demarreur et puis quand tu as du gasoil aux arrivées injecteurs tu rebloques tes tuyau et tu demarrer sans acceler quelques secondes le temps de bien terminer la purge et ca va aller
probleme purge filtre a gasoil Fred3310
(\__/)
(")_(")
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» [RESOLU] purge de filtre à gasoil
» vis de purge cassée sur support filtre à gasoil
» filtre à gasoil
» Ref. filtre gasoil TD
