Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4
patnat
mystery_077
Bizcuite
superflu80
8 participants
superflu80
superflu80
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2 1991 essence (talbot) et voyager S4 2.8 CRD, Fiat 500 de 1968, peugeot 407 SW V6, mazda MX5 Miata 91, et quelques moto et triporteurs
INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Empty
MessageSujet: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 8:33
bonjour TOUS
je suis Philippe (Superflu80), avec mes deux Voyager, un S2 essence de 91, quand il était encore un Talbot (avec 350 000 kms env, mais le compteur ne fonctionne que quand il veut), , et un S4 CRD 2.8 de 2005 pour mon usage quotidien ...
et là, je viens d'avoir un problème incompréhensible avec le S4:
en roulant en ville, le S4 a cessé de répondre, le moteur tournant.
Plus de boite, et plus de réaction, fin en roues libres, et dépanneuse...
et depuis, il ne veut plus rien savoir, plus de démarreur, plus de voyant de préchauffage, et le voyant d’antidémarrage qui reste allumé... (le petit rond rouge sur la droite du bloc instrument)
hormis les clignotants, le bandeau haut de voyant ne s'allume plus.
j'en ai déduit que c’était une panne électrique.....      Very Happy  Smile
après vérification, tous les fusibles sont bons, tous les relais semblent l’être également, et impossible d'identifier comment remettre cela en "fonction".
fermé et réouvert avec la télécommande, batterie débranchée, mise ne contact des cosses batterie pour vider la charge, etc...
après pas mal d'appels personne ne sait...
déposé dans un garage compétent électrique, et le boitier test ne veut pas se connecter....
là, je ne sais plus que faire...
cela est il déjà arrivé à l'un de vous ?
quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce type de problème, et comment le résoudre ?
suis preneur de toute idée, ou direction de recherche
Idea
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 9:54
Tu as essayer d'avoir les codes par les clefs (si ca fonctionne encore sur S4) ?
Ou par un OBD?
Comme ca je dirai un BCM (Body Control Module) HS ou une connectique, dans le meilleur des cas, foireuse.
Regarde du coté des connecteurs des différents modules.
BCM-TCM-PCM (car plus de boite, ca peut etre l'un des 3)
Pas de symptôme réel, est-ce arrivé "comme ca"?
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 12:46
Bonjour
Merci de ta réponse
oui, c'est arrivé comme ça, sans aucun signe pouvant laisser prévoir qq chose, en roulant (heureusement pas sur autoroute)
et debranché rebranché tous les modules, tous les relais, avec inversion, tous les connecteurs, debranché la platine fusible, tout vérifié, activé le demarreur en direct, tout OK....
tous les connecteurs reçoivent et distribuent le 12v quand necessaire, sauf les pines qui sont dépendentes de l'antidemarrage, qui ne distribuent plus rien !
ça doit être le BCM qui est HS, mais sans aucun signe, et en roulant, c'est curieux, normalement ce type de "chose" casse à l'impulsion ou à l'activation....
et reprogrammer les clefs, il faut que le boitier testeur puisse entrer dans le système, ce qui lui est interdit, pas de communication possible....
seule chose pas encore vérifiée :  le contacteur de pedale de frein, possible qu'un defaut bloque le reste....
autre solution, débrancher complètement l'antidémarrage, mais là, un peu compliqué sur ces machines
pas la fete des neurones, ce pbm  Smile Smile Smile
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 13:00
Est ce que tu as les afficheurs avec les km et la position de la boîte?
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 14:09
Bonjour Mystery,
Tu penses au MIC? (module instrument cluster)
Sinon voir ici, il y a une explication (RTA de 2004):
VTSS/SKIS INDICATOR LAMP
DESCRIPTION
The Sentry Key Remote Entry System (SKREES)
uses an indicator light to convey information on the
status of the system to the customer. This light is
shared with the Vehicle Theft Security System
(VTSS). The light is located in the Mechanical
Instrument Cluster (MIC). The VTSS status is controlled
by the Body Control Module (BCM), via Programmable
Communication Interface (PCI) data bus
communication with the MIC, based upon messages
it receives from the Sentry Key Remote Entry Module
(SKREEM) on the PCI data bus.
RS VEHICLE THEFT SECURITY 8Q - 7
TRANSPONDER KEY (Continued)
OPERATION
The Mechanical Instrument Cluster (MIC) performs
a four second bulb check via PCI communication
with the Sentry Key Remote Entry Module
(SKREEM). After the bulb check, the lamp is controlled
according to SKREEM messages. Then, the
SKREEM sends messages to the BCM to operate the
light based upon the results of the Sentry Key
Remote Entry System (SKREES) self tests. The light
may be actuated in two possible ways, flashing or on
solid. If the light comes on and stays on solid after a
power-up test, this indicates that the SKREEM has
detected a system malfunction
. If the SKREEM
detects an invalid key when the ignition switch is
moved to the ON position, it sends a message on the
PCI bus to the MIC, to flash the light.
The SKREEM
can also send a message to flash the light and generate
a single audible chime at the same time. These
two events occurring simultaneously indicate that
the SKIS has been placed into the 9Customer Learn9
mode (Refer to 8 - ELECTRICAL/VEHICLE THEFT
SECURITY/TRANSPONDER KEY - STANDARD
PROCEDURE). If the light comes on and stays on
after the power-up test, diagnosis of the SKREES
should be performed using a DRBIIIt scan tool and
the appropriate Body Diagnostic Procedures information.
The light is a Light Emitting Diode (LED) and
is not a serviceable component.
8Q - 8 VEHICLE THEFT SECURITY RS
VTSS/SKIS
La trad de la partie en gras:
La lampe peut avoir 2 etats possibles.
Elle flash ou elle reste allumée
Si la lumière reste immobile après un test, alors SKREEM a detecté une anomalie.
Si le SKREEM detecte une clef non valide quand on se met en position ON, la lumière clignote.
C'est pas ta clef déjà, et il est dit plus bas que si ca clignote pas et reste fixe -----> DRB3!!
Passage a la valise inévitable j'ai l'impression!
Bizcuite
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 16:19
Sur le 2.8 crd, il n'y a que les clignotants dans le bandeau du haut; le voyant préchauffage est en bas à droite. Ta batterie n'aurait pas pu lâcher tout d'un coup? Des cosses desserrées?
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 16:26
bonjour
OUI, les afficheurs du bloc d'instruments central, ainsi que la position de boite auto, etc.. seul le bandeau heut (dissocié) ne s'allume plus (hormis les clignos et warning...)
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 16:28
Bizcuite
bonjour , et merci
comme ça ne clignote pas, ce n'est (à priori) pas les clefs (essayé les deux, évidemment)
et le pbm, c'est que la "valise" ne veut pas se connecter ...
ce serait bien trop simple Very Happy Very Happy
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 16:37
mais sur le 2005 CRD (le miens, en tous cas), je crois que le témoin de préchauffage et certaines autres indications sont sur le bandeau haut, sur la droite, au dessus du bloc instruments, compteurs, ceinture, huile, etc
et évidemment, rien ne s'affiche sur le bandeau en question....
possible que ce soit le récepteur de code clés qui soit mort, et qui aurait lâché en roulant, stoppant ainsi le fonctionnement de la voiture, mais pas simple a tester.
et pas la batterie, j'avais par hasard avec moi une batterie de démarrage chargé, et fait immédiatement le test !
et je suis surtout surpris de l'interaction avec la boite de vitesse: celle ci s'est mise au point mort en roulant, (physiquement, car l'indicateur était encore sur D), alors que le moteur, lui,  continuait à tourner.
GRRRR
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 16:59
Si la valise ne se connecte pas je pense au BCM, qui je crois, est le point central de la communication reseau.
Après vérification, il est le point entrée, la gateway.
Pour exemple, en réseau tu utilises des gateway pour accéder a un réseau.
Avec ta box internet, c'est elle la gateway pour te connecter de ton réseau local a internet (la box isole les réseaux)
Vu ici:
https://www.searchautoparts.com/motorage/references-service-information-service-repair/diagnosing-pci-bus
INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Electrical6
Si le bcm ne répond pas, peu de chance d'avoir un diag.
C'est un vrai drb3? Pas un witech ou un odb dit 'spécialisé'?
Bizcuite
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 17:07
Après vérification, il est le point entrée.
Vu ici:
INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 IY1k9Z
Bizcuite
en effet, ce ne doit pas être un "vrai" DRB3, c'est un de ceux que le garagiste utilise, mais qui s'est déjà connecté plusieurs fois sur des Chrysler (dixit ce même garagiste, mais pas vérifié Smile
il est assez bon en électricité, mais là, lui et moi séchons
je pense qu'il va me falloir changer le BCM
Elles sont chères ces petites merveilles de technologies fiables ?
patnat
patnat
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 17:10
Tu as vérifié si la prise du TCM dans l'aile gauche était bien connectée?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 17:16
Slt,
Commence par essayé d'y connecter un drbIII. Il aura des accès que les "valise" multimarque n'ont pas.
Le DRBIII peut outre passer les sécu que les valises standard n'ont pas accès.
Sa ressemble à une panne d'antidémarrage. La BVA c'est mis en neutre car le bloc solénoïde a reçu l'ordre de débrayer la vitesse. Physiquement elle était resté sur D mais les disques tournaient dans le vides car pas de pression hydraulique.
Le forum CDRBeThree
INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Sigant11
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 17:34
Papa_Marco a écrit:
Slt,
bonjour et merci
oui, cela ressemble de tres pres a une panne d'antidemarrage....
et le garagiste ne semble pas avoir la valise de test specifique DRBIII....
peut-on supprimer l'antidemarrage ou est-ce compliqué.
pas simple de comprendre pourquoi elle a fait ça, en plus...
il semble également que "peu de monde" dispose de la valise de test DBRIII, hormis les garages encore specialisé Chrysler
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 17:47
oui, tout est bien connecté, verifié et re-verifié... Sad Sad
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 18:20
Salut !!
As-tu essayé de faire un auto-diag avec la clé pour afficher certains P-codes au tableau de bord ?
Ca ne coûte rien d'essayer et pourra peut-être donner un indice ...
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 18:22
olivier384 a écrit:
Salut !!
non, pas essayé...
comment fait on cela ?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 19:16
C'est vrai que le mieux, ce serait le diag avec le drb3.
Mais je voudrais lever un point quand tu dis que ton moteur continuait à tourner, c'était une fois que tu étais arrêté le moteur tournait au ralentit ou entre ta panne et le moment de l'arrêt?
Pour l'antidémarrage il ne sert que pour le démarrage, une fois le moteur en marche il n'agit plus, donc je pense que tu peux l'éliminer des causes
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 19:24
Pas vraiment, il peut couper l'injection et enclenché une procédure d'arrêt en cas d'activation de l'alarme. Par contre le moteur ce coupe une fois le véhicule arrêter.
Les antidémarrage qui n'agissaient que sur le démarreur date des année 90.
Le forum CDRBeThree
superflu80
superflu80
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 19:32
en fait, la voiture s'est mise au point mort (ou boite debrayée), le moteur tournait normalement, le levier de changement de vitesse n'agissait plus sur la boite....
j'ai essayé de redemarrer, pensant le moteur arreté, j'ai entendu le bruit du demarreur qui "racle" (le moteur tournait)
j'ai attendu QQ seconde puis ai arrêté le moteur
et là impossible de redemarrer, et depuis, plus rien (au niveau du demarrage et du bandeau infos préchauffage, evidemment)
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 19:38
superflu80 a écrit:
olivier384 a écrit:
Salut !!
non, pas essayé...
ON OFF ON OFF ON pour avoir les P codes (ON : contact, OFF position quand tu rentres la clé).
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 20:23
superflu80 a écrit:
non, pas essayé...
TEST BLOC COMPTEUR
https://www.youtube.com/watch?v=1bLHNIdBjM4&t=6s
TEST AFFICHAGE ODB (PAS CERTAIN QUE CELA FONCTIONNE)
https://www.youtube.com/watch?v=93-l6oiZuh8
INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Chrych10INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Chrych11
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyJeu 5 Juil - 20:37
Papa Marco, sur le s4 une fois que la clé a été reconnue et que le moteur est démarré l'antidémarrage se met en veille, d'ailleurs j'en ai vu 2 avec le neiman qui ne bloquait plus la clé à l'intérieur, une fois le moteur démarré tu pouvais sortir la clé et partir avec le moteur continuait à tourner.
Pour ton pb superflu, il faut vraiment tenter le drb3 ou éventuellement le test avec la clé pour lire des codes
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4   INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 EmptyVen 6 Juil - 7:10
Ca m'était arrivé sur l'anniversary (clé usé) mais pas équipé d'alarme. Le Limited a une alarme mais je ne tenterais pas lol.
Le forum CDRBeThree
Peut être c...….
Mais as tu vérifié si le câble levier/BVA était bien en place
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Sans_t10 - INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Sans_t11 - INCOMPREHENSIBLE PANNE ELECTRIQUE S4 Attent10
» panne electrique
» panne électrique
» panne électrique
» panne electrique
» panne electrique !!
