| panne électrique | |
| Sujet: panne électrique Jeu 30 Déc - 21:52 | |
| Bonjour , je suis à la recherche d'une panne électrique sur mon Chrysler voyageur 3.3 v6 de 1998 , je vous explique le phénoméne : le voyant alarme set reste allumé et je n'ai plus de comptour ,ni compteur de vitesse, plus d'éclairage sur le sélecteur de vitesse si quelq'un pouvait m'aider ,d'avance merci |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: panne électrique Jeu 30 Déc - 22:08 | |
| Comme première aide, j'ai replacé ton sujet dans la bonne rubrique __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne électrique Jeu 30 Déc - 22:28 | |
| Le voyant alarm set reste allumé et tu peux quand même démarrer ? Peut être le capteur pmh sur la BV, mais bon j y connais trop rien attend les pros __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | fregate Nouveau venu
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : dpt 28 Véhicule (modèle cyl année) : Gd voyager 3,3l 1999 Date d'inscription : 16/12/2009
| Sujet: Re: panne électrique Jeu 30 Déc - 23:32 | |
| Salut la même chose m'est arrivée il y a un an. Si le tableau de bord ne s'allume plus, la connexion qui l'alimente a un pb, pour moi c'était une (ou plusieurs) soudure à refaire sur la platine arrière, là ou se branche le connecteur d'alimentation du compteur. Pour Alarm set, c'était l'anti démarrage qui faisait des siennes. le module se trouve pour le mien (3,3l de 1999) derrière les commandes chauffage/clim. Il faut démonter la facade de l'ensemble et regarder l'état du connecteur derrière. Le mien était fondu sur deux broches, l'anti démarrage ne recevait plus toutes les informations et empêchait donc la mise en route du moteur, alarm set restait allumé et bipait plusieurs fois. J'espère que cela va t'aider, à priori, nous ne sommes pas les premiers à avoir eu ce souci,
Bon courage, Stef | |
| Sujet: Re: panne électrique Jeu 30 Déc - 23:35 | |
| J'oubliais, Tu peux faire l'essai de débrancher le connecteur derrière la facade des commandes chauffage/clim et ensuite démarrer le moteur, cela doit partir comme ça et alarm set doit disparaitre. Si c'est ok, reste à réparer la connection,
A+Stef | |
| Sujet: Re: panne électrique | |
