-38%
99.99 € 159.99 €
 panne électrique
yt
yt
Nombre de messages : 60
Véhicule (modèle cyl année) : voyager voyager S1 2.5L 1990, BSA A7
Spécialisation auto : bricole
panne électrique Empty
MessageSujet: panne électrique   panne électrique EmptyMar 6 Nov - 13:19
bonjour,
donc, hier un court jus est arrivée entre le + de l'alimentation du contacteur de lumiére et une masse.
résultat plus de lumière, de feu stop, de fermeture électrique de porte, de Klaxon.
j'ai réussi a rentrer jusqu'à chez moi avec les warning en me disant que le lendemain matin je changerais les fusibles endommagés.
ce matin, je vérifie tous les fusibles et pas un fusible est endommagés...
j'essaye de démarrer la voiture et là, impossible de la faire démarrer car la pompe à essence ne marche plus.
Mais, hier la voiture m'a ramener pourtant jusqu'a chez-moi?
je cherche le rapport entre toutes ces pannes électriques et je ne comprend pas ce qui peut les relier.
merci pour votre aide car là je sèche.
sinon, le démarreur, les clignotants et les jauges fonctionnes.
le vehicule est un voyager 2,5 L S1 de 1990
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMar 6 Nov - 15:12
Salut
Parfois ça peut être le bsi qui est endommagé.
Bsi chez Peugeot(Boîtier de Servitude Intelligent)
Uch chez Renault.
Chez chrysler je ne connais pas le nom.
Bonne chance.
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
yt
yt
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMar 6 Nov - 15:22
je crois que le nom est "smec" mais comment le contrôler? c'est le problème.
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMar 6 Nov - 18:20
As-tu vérifié les relais?
Si tu sais, regarde les codes erreurs données par le van.
Ta batterie a encore du jus?
panne électrique Signat10
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMer 7 Nov - 7:57
Si ta pompe ne fonctionne plus commence par vérifier si à la mise du contact les 2 relais (coupure automatique et pompe) collent bien.
Sinon, est-ce que tu as tes voyants au tableau de bord ?
Jettes un œil derrière l'amortisseur, dans le compartiment moteur, si ton faisceau électrique n'a pas chauffé …
Tu as peut un fil fusible qui a fondu
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne électrique Sans_t10 - panne électrique Sans_t11 - panne électrique Attent10
yt
yt
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMer 7 Nov - 9:20
Merci à tous, pour votre aide
Effectivement, la panne venait bien d'un fil fusible.
poste résolu
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyJeu 8 Nov - 7:19
Et voila !!!!! Wink
Merci pour le retour, mais si tu peux préciser un peu plus ce serait bien
Grenouille
Grenouille
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Saratoga V6 1990
MessageSujet: Même panne   panne électrique EmptyLun 2 Mar - 19:06
Pendant le contrôle technique de ma Saratoga, je n'était pas là, et le gars m'a dit que quand il a passé la voiture sur les plaquesde test des amortisseurs, la cosse de la batterie a touché le capot, depuis, plus rien, aucuns fusibles cramés, plus de vitres elec, plus d'alim pour les sièges et plus d’allumage, je ne trouve aucun fil qui semble avoir fondus et la pompe d'alim' essence tourne en permanence, le voyant d'huile ne s’éteint plus, même clé retiré...... J'en pleurerais!
MessageSujet: Re: panne électrique   panne électrique EmptyMar 3 Mar - 8:56
@Grenouille
Tu es sur le post d'un membre.
Ton problème en est un autre, merci de créer un post propre à tes ennuis.
panne électrique
» panne electrique
» Panne électrique
» panne electrique
» panne electrique
» plus rien sur le tableau de bord!!
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
