| panne electrique | |
| Sujet: panne electrique Lun 19 Déc - 21:28 | |
| salut a tous un gros probleme avec mon cricri td de 99 il a 300000 km apres la mise en route je roule plusieurs km et d,un seul coup le moteur s,arrete ,en roue libre ,je remet la clé rapidement en position zero je redemare et me voila tranquille pour un moment si pouvez me renseignez d'avance merci |
| | | olivetmag Fait ses preuves
Nombre de messages : 74 Age : 48 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand voyager 12/00 3L8AWD - S3 Voyager 07/96 2l4SE - 2cv4 1976 - Austin mini mayfair 1988 - Bus Drogmoller O303 1980 - HVA 410TE 1996 - Eriba Pan 1976 Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: panne electrique Lun 19 Déc - 22:05 | |
| Je ne connais pas les chrysler en diesel, mais controle ton electrovalve d'arret moteur qui se trouve normalement sur la pompe d'injection. | |
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: panne electrique Sam 24 Déc - 10:23 | |
| a voir peut etre aussi capteur PMH | |
| Sujet: Re: panne electrique Sam 24 Déc - 19:11 | |
| bon noel olivier peut tu etre plus precis ou se trouve exactement ce pmh et son role d,avance merci |
| Sujet: Re: panne electrique Dim 25 Déc - 18:41 | |
| merci joyeux noel à toi aussi , le capteur PMH est le capteur régime moteur , il donne l'information vitesse de rotation du moteur au PCM ( calculateur moteur ) , quand il est débranché ou en panne il empêche le moteur de démarrer voici une image du capteur, il se trouve sur la boite de vitesse à l'arrière gauche du moteur | |
| Sujet: Re: panne electrique | |
