-35%
359.99 € 549.99 €
 pb au démarrage sur 2.5 essence 92
franck91
franck91
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5l 1992
pb au démarrage sur 2.5 essence 92 Empty
MessageSujet: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyMar 5 Juin - 22:53
bonsoir à tous,
je vous propose une nouvelle énigme Smile
lorsque je reste stationné en plein soleil, j'ai du mal à démarrer
le moteur ratatouille et s'étouffe, dans certain cas (très rare)l’échappement fume tout noir
un bon coup d'accélérateur et tout rentre dans l'ordre
il arrive que je sois obligé d'insister sur le démarreur, quand ça ne veut pas démarrer du tout
j'ai l'impression que ça sent l'essence
pour le moment j'ai toujours réussi à démarrer
sinon rien au check
par contre une fois que j'ai roulé un peu (quelques minutes), il redémarre au poil.
et quand il ne fait pas chaud pas de pb
merci de vos réponses
Franck
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyMer 6 Juin - 7:19
Voir coté moteur AIS si pas trop encrassé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pb au démarrage sur 2.5 essence 92 Sans_t10 - pb au démarrage sur 2.5 essence 92 Sans_t11 - pb au démarrage sur 2.5 essence 92 Attent10
franck91
franck91
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyMer 6 Juin - 18:28
je vais essayé, je vous tiens au jus
dans la RTA, ils disent de changer systématiquement le joint torique
qu'en est-il vraiment?
et est ce risqué de démarrer avec l'AIS débranché?
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyJeu 7 Juin - 7:20
Le joint il faut voir son état, mais de mémoire je ne crois pas qu'il y ait une grosse importance.
Tu peux démarrer avec l'AIS débranché, ou pas …., car il régule l'entrée d'air au ralenti et donc il faut qu'il se trouve à la bonne position.
franck91
franck91
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyVen 8 Juin - 20:34
le téton dépasse de 3cm et non 2.5 comme indiqué sur la RTA
c'est grave docteur
c'est le signe que l'AIS est HS?
sinon il a l'air propre
franck91
franck91
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyVen 8 Juin - 22:47
j'ai réussi à rentrer le téton, maintenant j'ai bien mes 2.5 cm
après remontage pour le moment tout va bien
pour info le code de OEM est le 4307899
je verrai après un passage au soleil
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptySam 9 Juin - 7:13
Il faut voir à la longue mais peut être qu'il ne régule plus.
Tiens nous au courant
franck91
franck91
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyJeu 1 Nov - 14:56
après un été bien chaud et le changement de l'AIS
qui a permis de ne plus avoir de pb de ralenti élevé à chaud
(qui redescend quand on attend un peu)
j'avais toujours eu mes pbs de démarrage et compagnie
par contre il semble que le pb vienne du capteur de température d'eau
pas celui qui remonte l'info au tableau de bord
mais celui qui est relié au système de prise en charge de tous les capteurs moteur
après avoir amélioré les contacts entre le capteur et la prise, ça semble aller mieux
bon pour le moment les températures sont bien descendu, à confirmer dans le temps
sinon la prochaine étape ça sera de changer ce capteur
MessageSujet: Re: pb au démarrage sur 2.5 essence 92   pb au démarrage sur 2.5 essence 92 EmptyVen 2 Nov - 7:40
Du mieux … ça progresse donc Wink
» Démarrage difficile
» [RESOLU]problemes demarrage
» Help !! Démarrage
» demarrage
» pression d' huile
