| [RESOLU]problemes demarrage | |
| Sujet: [RESOLU]problemes demarrage Dim 13 Sep - 17:35 | |
| bonjour a tous et toutes voila je connais pas mal la mecanique mais la j'y perd mon latin, j'ai changer le demarreur pensant que cela provenait de ca mais apperemment mon Voyager td de 92 me fait toujours des miseres, j'explique une fois il demarre au quart de tour et cela 20 ou 30 fois sans probleme et d'un coup plus rien, le tableau de bord sallume et tous fonctionne mais le contact ne se fait pas, j'ai tester l'anti demarrage et il fonctionne, en plus nouvelle baterie, est ce que quelqun connait ce probleme et peut il m'aider merci |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU]problemes demarrage Dim 13 Sep - 18:53 | |
| bonjour, passes d'abord par une petite présentation, rubrique "nouveau venu" merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU]problemes demarrage Dim 13 Sep - 20:49 | |
| peu être un fils qui se promène , se soir j'ai vu ça sur un ford, la cosse étais mal serré (celle qui va au démarreur) une piste a suivre bonne soirée |
| | | alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: [RESOLU]problemes demarrage Lun 14 Sep - 0:34 | |
| bonsoir ton neiman qui commence a être fatigué a plus :arrow: | |
| Sujet: presentation Lun 14 Sep - 5:51 | |
| - puce54 a écrit:
- bonjour, passes d'abord par une petite présentation, rubrique "nouveau venu" merci
bonjour je te remercie d'avoir repondu, mais je me suis deja presenter dans les nouveaux venus, si tu veut bien verifier merci a plus |
| Sujet: demarrage Mar 15 Sep - 17:31 | |
| - alain 64 a écrit:
- bonsoir
ton neiman qui commence a être fatigué a plus :arrow: je vous remercie tous et toutes j'ai finis par trouver ce qui n'allais pas c'est tous simplement l'alarme qui est fatiguée et comme elle se branche sur les fils du demarrage voila je l'ai retirer et plus de probleme merci encore |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU]problemes demarrage Mar 15 Sep - 17:55 | |
| - patrick0844 a écrit:
bonjour je te remercie d'avoir repondu, mais je me suis deja presenter dans les nouveaux venus, si tu veut bien verifier merci a plus bonjour, regarde l'heure de mon message il date avant ta présentation le 13 sept à 18h53 Sujet: presentation Dim 13 Sep 2009 - 19:04 contente que tu as résolu ton problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU]problemes demarrage | |
