-17%
49.99 € 59.99 €
 Problèmes de demarrage
mystery_077
rodrigues
mikitje
10 participants
mikitje
mikitje
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995
Problèmes de demarrage Empty
MessageSujet: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 13:00
Aujourd’hui je rencontre un nouveaux problèmes. impossible de démarrer la voiture.
J'ai changer la semaine dernière les 4 bougies, la batterie et neuf.
Qui peut m'aider?
Possible que c'est le boitier de préchauffage?
http://www.europajeux.com
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 13:13
Donnes-nous plus de symptômes si possible.
que donne l’aiguille de voltage au tableau de bord avant de tourner la clé, puis au moment de tenter de démarrer?
le démarreur tourne-t-il?
depuis quand les tuyaux de retour de gasoil sont en place?
Problèmes de demarrage Signat10
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 13:18
tout à fait
et merci d'enlever ce " U " à voyager
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 14:03
l’aiguille de voltage au tableau de bord avant de tourner la clé, et a la moities puis au moment de tenter de démarrer elle baisse jusque dans le rouge.
oui le démarreur tourne
les tuyaux de retour de gas-oil je ne c'est pas puisque c'est un Chrysler que j'ai acheter il a 2 semaine.
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 14:54
le voyant de préchauffe s'allume-t-il ? et combien de temps ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 16:13
Et oui....regarder si le + 12 v est présent sur les bougies quand le voyant de préchauffage s'allume
Problèmes de demarrage Aigle11
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 18:49
oui le voyant des bougies et présent et oui il reste allumer normalement.
et comment voir le 12V?
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 20:27
une solution aussi est de faire à l'ancienne et de pousser le cricri ou de te faire tracter et de tenter le démarrage, s'il démarre en poussant, alors là oui un problème d'allumage ou charge batterie.
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 20:41
si c'est le préchauffage qui merde, avec du starpilot il doit démarrer.
ce serait pas l'electrovanne de la pompe qui serait soit morte ou pas alimentée?
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMar 16 Déc - 21:44
Avec un multimetre en calibre 20 v continu..une pointe sur le moins Batterie...l'autre sur la tete de la bougie....tu dois avoir 12 v pendant le temps ou ton voyant est allumé....si tu n'a pas de multimetre...une ampoule code phare fera l'affaire
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyMer 17 Déc - 8:29
Salut, verifier le câblage sous le bac à batterie (suivre les fils des relais de prechauffage, compartiment moteur).
Fred
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 18 Déc - 17:00
j'ai essaie et avec du startpilot elle a voulu démarrer mais batterie vide entretemps
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyVen 19 Déc - 13:42
qui a une photo de ou ce trouve le boitier de préchauffage?
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyLun 22 Déc - 8:19
Retour Gasoil.
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 18:18
Voila j'ai un nouveau problème. Apres changement des bougies, relais de prechauffage ( occasion) et un produit pour nettoyer les injecteurs mon cricri démarrait bien pendant une semaine il était aussi garé en pente.
Hier je l'ai garé plat, et aujourd'hui impossible de le demarrer, il ne veut plus rien donner. J'ai essayé de la pousser dans une décente et rien non plus il ne veut pas se lancer. Qui peut m'aider svp c'est urgent j'ai besoin de mon cricri.
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 18:32
Ton démarreur tourne et entraine le moteur ?
Il était garé en pente, le nez vers le point bas ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problèmes de demarrage Sans_t10 - Problèmes de demarrage Sans_t11 - Problèmes de demarrage Attent10
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 19:17
Oui mon démarreur tourne et entraîne le moteur et oui le nez vers le point bas
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 19:54
Le niveau de carburant dans le réservoir est comment ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 20:33
lol j'ai fait le plein hier
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 22:01
as tu testé ta batterie quand tu pouvais démarrer ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 22:59
Bonjour, non j'ai pas tester ma batterie elle et de 2013.
mais quand je veux la démarre la batterie donne car je l'ai décharger en forçant pour la démarre.
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyJeu 1 Jan - 23:09
j'ai enlevé ton U à voyager dans ton avatar car ça me affraid
ça ne veut absolument rien dire qu'elle soit de 2013 , moi une neuve de 3 mois était morte Twisted Evil
avais tu des ratés en roulant ? : voir filtre gas oil si pas encrassé
voir cosses démarreur
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyVen 2 Jan - 9:27
Ton circuit carburant doit se désamorcer à cause d'une prise d'air quelque part.
Essayes de trouver où tu as une fuite, regardes aussi coté filtre.
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyVen 2 Jan - 17:26
voila j'ai réussi a la démarrer avec un booster ( mais pas du premier coups j'ai du insister). a démmarage bcp de fumer et sorti couleur bleu et puis noir
J'ai fait tester la batterie et elle et bonne.
Donc je ne comprend plus? ça ne peux être que une prise d'air?
Comment trouver une prise d'air?
MessageSujet: Re: Problèmes de demarrage   Problèmes de demarrage EmptyVen 2 Jan - 19:06
En commençant par vérifier les durites pour chercher des craquelures et faire la chasse aux colliers desserrés Wink
» Problèmes de démarrage
» [RESOLU]problemes demarrage
» re des problèmes
» petits problèmes
» Problemes de démarrages
