Le Deal du moment : -23%
199 €
 changement de culasse
nemo91
nemo91
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : chryler grand voyager 2L5 td 1995 plus un chrysler voyager court en restauration
changement de culasse  Empty
MessageSujet: changement de culasse    changement de culasse  EmptyVen 18 Mai - 8:15
bonjour a touts voila j ai récupéré un nouveau cri cri pour madame et oui le troisième un s2 le vendeur me dit problème de joint de culasse le moteur tournais et ces bloquer donc je le récupère je déculasse et la surprise de l eau dans un cylindre culasse fendue. Il y a quelque temps j ai récupère des culasse ford scorpio moteur VM il y une petite différence la bougie de préchauffage sont sur le haut mais les trous sont prévue pour les metre dessous donc je continue et la surprise les culbuteur trop large donc passage au lapidaire je remonte et horreur les trous du cache culbuteur tombe pas en face bouchage des trous d origine et reperçage fin du remontage et tout fonctionne cheers
MessageSujet: Re: changement de culasse    changement de culasse  EmptyVen 18 Mai - 14:34
Dommage qu'il manque quelques photos Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  changement de culasse  Sans_t10 - changement de culasse  Sans_t11 - changement de culasse  Attent10
» changement de culasse
» Changement joint de culasse
» changement joint de culasse
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» probleme changement joint de culasse arriere v6 1992
