| changement de culasse | |
| Sujet: changement de culasse Jeu 15 Fév - 13:58 | |
| salut a tous , mon 2.5td de 1995 refait des siennes , la réparation que j'avais fait il y a quelque mois n'a pas tenu : la tige filetée qui maintient le porte culbuteur avait été trop serrée par l'ancien proprio arrachant ainsi tout le filet de la culasse , donc j'ais retaraudé plus gros et placé un filet en forme de ressort qui prend la forme du nouveau taraudage pour pouvoir remettre l'ancienne tige filetée avec son diametre . J'avais , par sécurité racheté chez lievens une autre culasse et j'aimerais la placer pour etre définitivement tranquille , mais dois-je retirer toutes les culasses ou uniquement la culasse a remplacer? merci , désolé pour la tartine |
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 18:27 | |
| Je pense que Etienne va passer par là et te dire que du moment que tu changes une culasse il faut enlever les 4 pour changer le joint ... Mais attends confirmation |
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 20:00 | |
| Moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait remplacer les 4 en même temps... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 20:51 | |
| je demande ça parceque le magasin ou je vais acheter mes pièces ne les vends qu'a la pièce et pas un joint de culasse pour les 4. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 22:36 | |
| salut, je passe vroum!!!!!!!!!!!!!!!! a je stoppe merci eug!!!!!!!!!!!!!!!!!.............tu savais que j'aller venir?boule de crystal,pendule,potion magique? faut faire la modif,monter un seul joint + mouvelle cale latèral et changer les vis de culasse et effectuer le nouveau serrage. et plus monter les quatres joints sèparer s'est de la M....em je pense avoir étè clair non? etienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 22:56 | |
| Sujet: Re: changement de culasse Jeu 15 Fév - 23:08 | |
| merci vieux, grognon tè gentil,moi je dirais mauvais caractères!enfin ya des moments ya de quoi!!!!!!!!!!!!!!!!!................. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement de culasse Dim 18 Mar - 17:20 | |
| rebonjour , voila le joint est changé ( métallique en une seule pièce )et il à démarré du premier coup (ça m'as étonné car lorsque j'ais démonté l'injecteur qui était sur l'ancienne culasse il s'sst ouvert et comme je n'avais pas le couple de serrage du remontage de l'injecteur j'ais fais molo) . seul hic , un des injecteurs ( que je n'avait meme pas touché ) s'est mis à refouler du diesel , j'ais controlé son serrage avec la clé dynamométrique , c'etait ok . et après l'avoir remis en route , il le refait , mais beaucoup moins, est ce que je ne devrais pas en profiter pou tous les démonter et les nettoyer? |
| Sujet: Re: changement de culasse Dim 18 Mar - 17:58 | |
| Les démonter et les faire tarer. Si pas bon les changer. |
| Sujet: Re: changement de culasse Dim 18 Mar - 18:01 | |
| et le fait de les faire tarer va lui rendre un peu de sa puissance ? si pas quels sont les symptomes d'un turbo malade ? merci |
| Sujet: Re: changement de culasse Lun 19 Mar - 21:30 | |
| dèja il ris que de moin fumer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 0:17 | |
| en tous les cas ça solutioneras peut etre les trous de régime lorsqu'il est froid , et en ce qui concerne le turbo? lorsqu'on le retire l'helice doit elle tourner librement lorsqu' on la fait tourner ou résister ? |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 8:55 | |
| libre sans aucun jeu, __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 18:53 | |
| mais ça refoule du diesel a quel niveau? |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 20:12 | |
| c'etait le deuxieme injecteur , maintenant c'est fini , bizarre non? tu crois que des impuretés auraient pu bloquer l'injecteur ? et en ce qui concerne le turbo , mystere 43 m'as répondu qu'il devait etre libre , c'est à dire lorsqu'on le fait tourner , il doit continuer tout seul? |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 20:17 | |
| et j'ais oublié des démarrages difficiles ( uniquement le premier de la journée , je peux l'éteindre tout de suite après il redémarreras),que j'avais avnt de changer le joint de culasse, continuent de la meme façon . si je n'accelere pas un peu en le démarrant la première fois dela journée il refuseras obstinnement les fois suivantes tout en faisant beaucoup de fumée blanche-grise |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 22:21 | |
| ta peut etre une prise d'air sur tes tuyaux de retours gazoil entre les injecteurs est ce que ton systeme de depart a froid fonctionne correctement? |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 22:26 | |
| - MICA a écrit:
- ta peut etre une prise d'air sur tes tuyaux de retours gazoil entre les injecteurs
C'est un classique sur les TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement de culasse Mar 20 Mar - 22:34 | |
| tu peut avoir aussi les poussoirs hydrauliques qui commencent a etre fatiqués (perte de pression d'huile donc mauvais démarrage et moteur qui boite au début) |
| Sujet: Re: changement de culasse Mer 21 Mar - 0:30 | |
| j'ais changé les tuyaux de retour sur ton conseil, il ya peu, lorsque tu m'en as parlé , Buzz. Quand au démarrage a froid, je le soupçonne depuis le début mais comme mes bougies de préchauffage fonctionnent lorsqu'on les branchent en direct sur une batterie . Peut etre que quelque chose ne fonctionne pas juste avant les bougies, comment vérifier ? |
| Sujet: Re: changement de culasse Mer 21 Mar - 9:51 | |
| bah en vèrifiant l'arriver du jus au bougie!dèja! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement de culasse | |
