| Sujet: Changement joint de culasse Mar 12 Juil - 13:53 | |
| Bonjour à tous,
Je dois changer les 4 joints de culasse par contre quel est le couple de serrage à appliquer sur les tirants au remontage et y a t'il besoin d'un resserage après "X" KM. Y a t'il un ordre de resserage (type escargot, en croix...)
Où puis je trouver un abaque ou revue technique donnant les couples de serrages haut moteur?
Merci pour vos réponses.
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mar 12 Juil - 13:56 | |
| si tu utilises la rubrique recherche tu vas trouver ton bonheur
ps :tu devrais monter un joint unique pour les 4 culasses __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mar 12 Juil - 15:30 | |
| oui fait une recherche, mais n'utilises plus 4 joints séparés mais un seul et unique joint __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mar 12 Juil - 19:07 | |
| J'ai déjà les 4 joints, par contre en faisant une recherche je ne trouve pas ??? |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse Mar 12 Juil - 21:23 | |
| attention la méthode de serrage pour 4 joints, n'est pas la même que pour celle du joint unique |
| Sujet: Re: Changement joint de culasse | |
