| Moteur qui est rugueux | |
jojolabricole Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : lillebonne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91 Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation Date d'inscription : 12/06/2011
| Sujet: Moteur qui est rugueux Mer 25 Avr - 19:26 | |
| Bonjour a tous , j'ai un petit soucis avec mon pépère . voilà le moteur est comme rugueux quand j'accelere avec un bruit comme de claquement comme si il tournait sur 3 pattes le tout additionner d'un manque de puissance et d'une légère odeur de carburant parfois . A savoir que les bougies sont toute neuve ainsi que le faisceau haute tension car je pensais au début a un câble qui donnait mal ou une bougie hs . Il ne consomme ni eau ni huile , ne chauffe pas ,ne fume pas mais me semble un peu plus gourmand en carburant et surtout aucun code d'erreur . Il démarre au quart de tour , il émet aucun bruit de claquement ou rugosité au ralentit avec un régime stable . Est ce que cela peut venir a tout hasard de la bobine qui fatiguerait a plus haut régime ? Je vous remercie de vos lumières __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Jeu 26 Avr - 7:36 | |
| Bonjour a tous après re vérification des codes , voici ce qui en sort 12 batterie déconnecté 15 pas de signal du capteur de compteur ( normal il est HS ) 17 moteur qui reste trop longtemps froid 27 cour circuit ou circuit ouvert au solénoïde EVAP 55 fin de séquence
A quoi correspond généralement le solénoïde en question s'il vous plaît __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Jeu 26 Avr - 7:44 | |
| EVAP = décompression du circuit de carburant à l'arrêt. Cela ne devrait pas te poser problème je pense.
Moteur froid c'est moins bon, ce qui expliquerait une conso plus élevée, mais pas ton problème.
Tes symptômes feraient penser à un souci de soupape ... Sous toutes réserves ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Jeu 26 Avr - 10:13 | |
| Merci je vais regarder ça . au faite je me suis tromper. 27 c'est mauvais fonctionnement système injection __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Jeu 26 Avr - 11:22 | |
| Salut,
Mauvais fonctionnement du système d'injection: Odeur de carburant+clac, est ce qu'un injecteur se serait pas fait la malle et est sorti de son logement??
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Jeu 26 Avr - 17:49 | |
| Bonjour a toi . pour ce qui est du code d'erreur de l'injecteur , il a disparu après un bon nettoyage des connecteur au produit , par contre il a toujours ce genre de grognements ou claquement des que je dépasse 1500trm . c'est un 2,5 injection monopoint . néanmoins je vais vérifier si par hasard la vis qui maintien l'injecteur en place
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Ven 27 Avr - 17:16 | |
| Bonjour a tous voici les nouvelles . j'ai vérifié l'injecteur au cas ou la vis qui maintien le tout en place aurait sauté . tout est en place , j'ai remplacé la bobine par une neuve de chez rockauto . rien a changé . le moteur émet toujours un claquementgrognement comme si il tournait sur 3 pâtes avec se gros manque de puissance . je vais voir pour vérifier si rien a bouger sous le cache culbuteur au niveau de l'arbre a came .si quelqu'un a une idée je suis prenneur __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Ven 27 Avr - 17:18 | |
| Au faite je n'ai plus aucun code hormis 12 et 55 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Avr - 21:01 | |
| Bonjour a tous voici les nouvelles , après avoir déposé la courroie de distribution et le cache culbuteur , j'ai découvert d'où venait le soucis . le poussoir hydraulique de la soupape d'admission sur le cylindre 2 brisé , la bague de roulement du culbuteur completement bouffé ainsi que la came de l'arbre __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Avr - 21:05 | |
| rl=https://servimg.com/view/16780711/22] [/url] __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Avr - 21:07 | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Avr - 21:11 | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Avr - 21:16 | |
| Moralité remplacement de l'arbre a came du poussoir , du culbuteur , des paliers d'arbre a came , remplacement du poussoir hydraulique , distribution avec calage , et surtout vidange complète avec nettoyage du circuit pour éliminer la limaille du moteur . bref une bonne journée de boulot __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Dim 29 Avr - 8:08 | |
| Voila ...... mon diagnostic de problème sur les soupapes était bon J'avais bien pensé au poussoir mais à ce point je ne l'aurais pas envisagé ... Première fois que je vois ça. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Juil - 13:32 | |
| Merci encore a tous __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Juil - 13:40 | |
| Ça bien morflé c'est clair, tu connais la cause? Ou usure 'naturel'?
Bien joue en tout cas!
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux Sam 28 Juil - 14:53 | |
| Oui j'ai un doute malheureusement , je pense que l'utilisation il y a quelque temps d'un nettoyant de circuit d'huile est en cause __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur qui est rugueux | |
