-23%
199 € 259 €
 Moteur HS ??
puce54
Fred33
6 participants
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptySam 2 Mai - 23:20
j'ouvre un nouveau post pour mon souci !
message précédent :
Bonsoir
je me permet de poster a la suite car je pensse avoir un soucis identique au votre !
vehicule identique et lors d'un trajet , surprise un bruit qui m'a semblé mecanique tres rapide et puis plus rien le vehicule roulais parfaitement puis 800 metres a 1 km plus loin le moteur c'est coupé ! comme si j'avais coupé le contact !
depuis le demareur fait du bruit mais rien ne se lance !!! Sad
Merci d'avance ! ca fait plaisir de voir un forum aussi actif ! a peine quelques secondes aprés m'etre présenté on me souhaite deja la bienvenue , ca fait plaisir Merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptySam 2 Mai - 23:57
quelle année ton van ?
Moteur HS ?? Fred3310
(\__/)
(")_(")
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 0:15
année 95
Fred33
Fred33
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 0:18
essaye de regarder si en faisant tourner ton demarreur les culbuteurs bougent (regarde par ton bouchon d'huile )
si ca bouge pas distri HS
(\__/)
(")_(")
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 9:53
Bonjour
merci de ta reponsse !
alors ce matin petit coup de clé et rien ne bouge !
j'ai bien peur que c'est rien a voir avec le fait que ce soit dimanche .....^^
distribution cassé alors ?
si vous avez des conseils pour eclairer mon chemin sur le démontage je suis preneur !
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 11:59
salut,
donc si rien ne bouge au demareur
tu enleve le supportd e filtre a air
tu enleve le couvre culasse
tu as des tiges de culbuteur sous les culbuteurs que tu demonte avec une clé de 20 ou 21 je me souvient plus
tu enleve les tiges deux par culbuteur
et tu regarde si elle sont droite ou tordu
fait sa pour l'instant
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 13:09
ok je fait ca dans l'apres midi ! et je post a la suite !
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 15:31
alors tiges culbuteurs ok
démontage avec clé de 22 pour info
(j'ai fait rouler sur une tite plaque de marbre que j'ai dans mon atelier ! pas un pet de jeu ^^ )
j'attend vos instructions chef
Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 15:38
dragon a écrit:
année 95
pour plus de facilité pour les membres , rajoute l'année à ton profil, merci Wink
pour ta distribution c est donc une distribution à pignons.
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 15:51
hop profil mis a jour
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 16:14
ok
donc tu dit quand actionnant la clé de contact
il ne se passe rien meme pas clic clic du demareur
du a bien du jus quand meme(tableau de brod ) es que ta pression d'huile monte quand tu met le contact
es que ta jauge de gasoil , et ta charge batterie fonctionne
si tous sa ok ces pas la distribution
pour verifier si ta distri tourne
enleve le passage de roue ces des clips en plastique
tu vas trouvé la poulie damper grosse poulie ou les couroies sont deçu
sur cette poulie il y a 4 boulon cle allen au millieu de ces boulons un gros boulon douille 19 je crois
tu prend une rallonge et tu essaie de faire tourné le moteur a la main
je sais que ces pour plaisanté mais je suis pas chef
tiens moi au courant
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 16:52
si le demareur claque on as l'impression qu'il veux faire son travail !
je vais verifier pour confirmer aux niveaux des voyants du tableau de bord .
mais je crois pas me tromper en dissant qu'ils sont tout a fait normaux ....
je vous tient au courant
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyDim 3 Mai - 22:24
alors après vérifications pour confirmer
voyant normaux par contre la jauge d'huile ne bouge pas et elle ne bougeais que lorsque le moteur était en route avant .
je testerais de faire tourner le moteur j'ai tout démonté mais la je ne vois plus rien a faire ca dans le jardin plus asse de lumière !
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 19:52
Moteur HS ?? Cf507267ca36c3baf4ff7e634647b94c
C'est bien celle ci en gros plan qu'il faut que j'essaie de tourner?
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:00
scratch dejas,celle si etst cassée Shocked pis je me connais pas bien en TD,mais avis au mazouteux,manque pas des pieces là?? gros ecrous centrale djs???
Nombre de messages : 2724
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:39
oui il manque l'écrou
s'il c'est barré en roulant la pompe a huile na plus fonctionné
moteur serré
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:47
niveau huile j'avais bien le voyant de niveau d'huile en roulant lors de la coupure moteur ....
penssez vous que le demontage et l'inspection de la distribution(pignons) est a efféctué maintenant ?
Fred33
Fred33
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:53
dragon a écrit:
Bonjour
si demareur tourne et que rien ne bouge au niveau des culbuteurs a mon avis distri HS
(\__/)
(")_(")
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:57
tu peut toujour démonté
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 20:59
chrysler00 a écrit:
moteur serré
on dirai même qu'il manque un bout d'arbre!
Fred33
Fred33
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 21:03
thierryc6 a écrit:
chrysler00 a écrit:
moteur serré
je crois pas .......c'est une grosse vis qui rentre dans l'arbre avec une grosse rondelle
(\__/)
(")_(")
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 21:06
suis partant avec chrysler00,moteur serré,probable.... No
thierryc6
thierryc6
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 21:19
Fred33 a écrit:
thierryc6 a écrit:
chrysler00 a écrit:
moteur serré
oui tu as raison, j'ai changé mes courroies l'année dernière et je confond certainement avec l'écrou/contre écrou de réglage, n'empêche la gorge de poulie est cassée: extracteur?
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 21:35
tient au fait,tu est du 62,donne pars MP,si tu le veut tes coordonnées,c'est tjrs plus facille avec du monde sur place pour regarder. Wink
MP moi,et je regarde qui a pars moi au BUZZ peut intervenir de visus sur ton CRICRI. Wink
Fred33
Fred33
Moteur HS ?? Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS ??   Moteur HS ?? EmptyLun 4 Mai - 21:54
thierryc6 a écrit:
Fred33 a écrit:
thierryc6 a écrit:
chrysler00 a écrit:
moteur serré
oui extracteur y'a des chances et je pense que la poulie a du prendre du balourd (desequilibre ) et que la vis s'est sauvée a cause de ca
(\__/)
(")_(")
Moteur HS ?? Empty
Moteur HS ??
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
