Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 verrouillage centralise
verrouillage centralise Empty
MessageSujet: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyVen 5 Oct 2007 - 22:56
Bonsoir à tous,
Voilà mon probleme:
Je suis possesseur d'un voyager 2.4i de 1998 et cela depuis deux ans.
Tout se passe bien,si ce n'est un probleme de verrouillage central qui refuse de fonctionner.Pour situer le probleme je dirais plutot qu'il n'arrete pas de fonctionner,lorsque je roule les portes n'arretent pas de s'ouvrir et se refermer tout le temps ceci meme à l'arret,à tel point que j'ai ete oblige d'enlever les relais.J'ai eu une odeur de cables brules dans l'habitacle et depuis j'ai ce phenomene.D'autre part j'ai aussi les feux de recul qui ne fonctionnent plus ,j'ai verifie les ampoules et j'ai shunte les deux fils du contacteur mais rien n'y fait,c'est pourquoi je pense que les deux problemes sont lies.J'avais remarque aussi depuis l'achat du vehicule que le fusible du rabattage electrique des retros et de l'eclairage interieur sautait souvent,plus rien depuis le demontage des relais de verrouillage.Si quelq'un avait deja eu ce genre de phenomene et pouvait m'aiguiller ce serait super.
PS:Desole pour la longueur du message,mais j'essaie d'etre le plus precis possible.
Merci à tous et à bientot
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptySam 6 Oct 2007 - 11:45
A part jouer de l'ohm mêtre ou de dépouiller le véhicule pour chercher les fils suspects, je vois pas. L'odeur de brulé dans le véhicule, çà pas bon !!!
verrouillage centralise Cad_signatureverrouillage centralise S3avdroitverrouillage centralise Voyadurango
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptySam 6 Oct 2007 - 11:54
les relais ou les bobines de la centralisation que tu as enlevè ?
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
MessageSujet: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 10:12
salut,
merci pour vos reponses,en ce qui concerne les relais,j'ai essaye de les intervertir avec d'autres et ils fonctionnent,donc j'ai elimine ces elements.je pense qu'effectivement je n'ai plus qu'à jouer de l'ohmmetre!
je posais la question au cas ou l'un de vous aurait deja eu ce probleme.
je vous tiendrais au courant de mes investigations.
encore merci et à bientot.
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 11:20
verifie déjà à l'oeuil si tu vois des coupures dans les passages de portières
endroit ou les cablessont soumis à de forte contrainte
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: reverrouillage   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 19:58
salut,
merci pour ton conseil,j'ai deja depose la garniture cote chauffeur pour controler le petit contacteur electrique et apparemment pas de probleme de ce cote,je vais regarder au niveau du passage entre la caisse et les portes je verrai bien!
a+
manu's
Chryslerien groupe 2
manu's
Nombre de messages : 431
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 20:32
Si tu as senti une odeur de brulé il y a sûrement une gaîne de cables qui a fondu, donc problème de contact avec une masse (carrosserie, filaire ).
Ce qui expliquerai que tes portières se ferment et s'ouvrent en roulant avec les vibrations..
verrouillage centralise Cox_ch10
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 21:54
salut,
oui c'est ce que je pense aussi,et le fait que le fusible des retros rabattable et de l'eclairage interieur claque aussi de temps en temps me le confirme aussi.ce qui m'ennuie c'est que l'odeur venait de derriere le tableau de bord,donc je pense qu'il va faloir que je le depose.j'avais pense aussi à la boite à fusible d'habitacle je ne sais pas si elle fait module de carrosserie en meme temps?d'un autre cote le verrouillage s'emballait aussi meme à l'arret.de temps en temps je garais le vehicule je le verrouillais à la telecommande et je le retrouvais ouvert.peut etre deux fils qui se touchent dans un faisceau?
manu's
manu's
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyDim 7 Oct 2007 - 23:42
Pour ma part j'ai un S2 de 93 donc je ne peux t'en dire plus pour ton modèle, juste que c'est le genre de panne qui à la longue base ball
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyLun 8 Oct 2007 - 17:36
ouais! sa..... de panne,ça n'empeche pas de rouler mais c'est quand meme mieux quand ça fonctionne.
bon il ne me reste plus qu'à prendre le shema electrique et au boulot.
merci en tout cas pour tous les conseils que tout le monde m'a envoye.je vous tiendrai au courant dès que j'aurais attaque.
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyLun 8 Oct 2007 - 17:53
salut,
vèrifie au niveau des portes av a l'arrière des barillet,tu a les contacts ouverture fermetures qui merdouille souvent.tu peu avoir aussi un moteur qui bricole il fait un cicle complet,il faut dèbrancher les un après les autres en faisant les éssais............. Wink
MessageSujet: Re: verrouillage centralise   verrouillage centralise EmptyLun 8 Oct 2007 - 19:58
salut,
merci pour tes conseils que je vais mettre en pratique!!
j'avais deja demonte la garniture chauffeur et apparemment pas de probleme à ce niveau,je vais essayer de debrancher les moteurs les uns apres les autres comme tu me le conseille,on verras bien je croise les doigts mais je n'y crois pas trop,car cela n'explique pas le fait que mon fusible de rabattage des retros claque lorsque je laisse mon rheostat d'eclairage interieur en position allumage avec ouverture des portes,des que j'ouvrais une porte le fusible claquai.depuis que j'ai depose les relais de verrouillage centralise cela fonctionne tres bien,mis à part que je n'ai plus de verrouillage centralise
merci encore a+
» NOUVEAU VENU DE HAUTE GARONNE
» verrouillage centralise
» probleme verrouillage centralise
» fermeture centralise
» Fermeture centralisé
