 fermeture centralise
fermeture centralise Empty
MessageSujet: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 0:26
bonjours a tous encore un autre petit soucis que mes histoires de refroidissement (moins grave)
g eu un probleme avec la centralisation de ma portiere conducteur elle ne fonctionne plus donc g remplace
la gache entiere ainsi que le contact de serrure au niveau de la clef et tjrs rien est ce que quelqu'un aurait une idee
(relais ou autre ?)
merci d'avance
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 8:35
bonjour
la prise sur la porte est t'elle alimentée?si se n'est pas le cas remonte le faisceau
Réanimateur en Cricri décédé.fermeture centralise 12632810
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 9:00
Regarde bien au niveau de l'entrebaillement de la porte les fils ont tendance à ce couper.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 11:58
merci pour vos reponses mais aucun fils coupes ni dans la portiere ni au niveau du passage porte habitacle contact serrure change et gache avec moteur central aussi et g bien du jus qui arrive a la cosse quand j'actionne le verrouillage ?
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 12:07
Tu as mesuré l'arrivée du jus cosse branchée ou débranchée ?
Quelquefois tu peux avoir un retour qui te fais penser que c'est alimenté.
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 12:09
pas mesure g pas de testeur juste une ampoule (a l'ancienne )
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 12:27
donc si je resume bien tu as du jus qui arrive lorsque tu fais l'action de ferrmer ou d'ouvrir mais la fermeture ne s'actionne pas Suspect
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 14:36
tout a fait et g teste le moteur de la gache il est ok
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 14:42
une inversion de polaritée, possible? (je me pose aussi les questions pour le moment se n'est pas logique)
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 14:46
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 14:50
si tu me dis que ton moteur et la gache sont OK? que lorsque tu actionnes tu a bien une alimentation mais que le mouvement ne s'effectue pas, soit tu as le + a la place du - soit un element empeche le mouvement mecanique de s'effectuer
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 14:55
il y a t'il pas du jus dans les 2 sens pour ouvrir et fermer car g du jus que sur une seule fiche
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:19
ha oui effectivement c'est comme les vitre electrique, le sens du courrant te fait fonctionner ton systeme dans un sens ou dans l'autre
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:20
tu as 1 relais pour l'ouverture et 1 pour fermeture tu defaits le chapeau qui l'emballe et tu l'actionne directe par là
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:28
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:31
attend j'epluche la RTA
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:34
je t'envoie l'implantation des relais par MP
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:38
merci beaucoup
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:42
MP envoyé,le fait d'enclencher ton relais a la main va te permetre de determiner si c'est l'alimentation de celui-ci qui deconne ou si il y a rupture entre ton verouillage et son alim
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMar 29 Déc - 15:47
merci verdict demain
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMer 30 Déc - 18:37
ok probleme resolu c'etait bien le relais encore merci pour shema joubard
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMer 30 Déc - 21:35
super Nr1
joubard
joubard
MessageSujet: Re: fermeture centralise   fermeture centralise EmptyMer 30 Déc - 21:52
Guitare
» fermeture centralise sur s3
» Fermeture centralisé s1
» fermeture centralisé
» Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99
