| Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 | |
Torenaga Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 60 Localisation : Arles Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3 SE 4cyl 1999 Spécialisation auto : Electricité, Electronique, informatique. Date d'inscription : 29/04/2011
| Sujet: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 18:15 | |
| Plan de la boite à fusible du S3 de 99 Avis aux modérateurs... Ce n'est pas un pompage ou une copie..mais un plan redessiné "en vue de dessus" pour savoir quel élément vérifier sans avoir à retourner le couvercle. Toutes les corrections seront les bienvenues.... http://www.angeldraw.fr/s3_1999/Boite%20fusibles%20S3%201999.jpg | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 18:28 | |
| merci pour ce plan!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Fuzz Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 50 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4l 16s 05/1998 Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 20:19 | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 21:39 | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 22:01 | |
| La vache ! Très joli merci Sinon c'est pas vraiment une correction mais tu as oublié la traduc des relais code et plein phare |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 23:46 | |
| Merci, Chrysler-29 ..mais il n'y a pas de vache sur le plan, | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Jeu 5 Mai - 23:55 | |
| Bon allez, SPÉCIALEMENT pour Chrysler-29, je fais la modif.... [img] | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Ven 6 Mai - 13:46 | |
| Beau travail,mieux que la revue technique! |
Fred_B Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : TROYES Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L TD 09/2000 6PL ah non 7! Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Ven 6 Mai - 21:14 | |
| Super merci pour ce boulot, je garde çà sous le coude çà peut servir un jour... | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Sam 7 Mai - 10:18 | |
| Merci, très pratique ce plan. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Dim 8 Mai - 11:22 | |
| - Torenaga a écrit:
- Bon allez, SPÉCIALEMENT pour Chrysler-29, je fais la modif....
[img] Merci Super bien fait, encore bravo et toutes mes félicitations !!! |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Dim 8 Mai - 12:32 | |
| bonjour torenaga pourrais tu me dire comment faire sonner (un petit cou) le clazon a l'aide de la télécommande au moment ou je ferme les portes merci pour la réponse cordialement |
| Sujet: à Bruno 93160 Dim 8 Mai - 19:52 | |
| Salu†, Bruno Il suffit, c'est très simple...(méfie toi quand un électronicien te dis: c'est très simple...) il suffit déjà de savoir où se trouve la centrale de verrouillage des portes, pour ma part sur mon Chysler Voyager S3 je ne 'ai pas encore trouvé ..(Grrr..) Ensuite au travers de 2 diodes (alimentées en courant par la centrale de verrouillage) on actionne 1 relais qui va commander à son tour le contact du Klaxon sur le volant, les diodes et le relais sont là, pour éviter que quand tu klaxonnes tu OUVRES ou FERMES tes portes. Si ça t'intéresse je peux te faire un schéma assez simple. NB: Prévoir également un extinteur de 5kg, au cas où....(nan je déconne) Cdt, †orenaga | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Dim 8 Mai - 20:12 | |
| bonjour et mercie d'avoir répondue ok, je comprend a peut prêt le principe ! maintenant faut trouver l'emplacement de la centrale des portes et le relais du klaxon. je pensais pouvoir faire le branchement dirrectement par la boite a fusible que ta si bien déssiné, chunter deux relais par exemple !? dessine le shéma pour voir merci et super sympas cordialement ! p/s qui peut dire ou se touve la centralisations des portes |
| Sujet: Cablage pour fermeture centralisé avec avertissement. Dim 8 Mai - 23:55 | |
| Salu† Bruno Bon voilà un 'tit schéma de principe, qui doit fonctionner, à condition de localiser : 1 - La centrale de télécommande 2 - Le relais ou les " contacts" Klaxon volant. Bien entendu ce plan est protégé par les lois du Copyright et interdit de reproduction surtout aux américains qui nous fournissent des bagnoles sans les pièces de rechange, même que on se fait c..ier à aller les trouver dans les casses le samedi.. (bon je m'égare). | |
| Sujet: l'adresse de l'image.;oupss !! Dim 8 Mai - 23:56 | |
| https://i.servimg.com/u/f25/16/45/72/23/cablag12.jpg | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Lun 9 Mai - 0:27 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 Lun 16 Mai - 22:20 | |
| bonjour torenaga, le dessin que t'a fais est-ce le meme pour un cricri 3L3 V6 de 1997, et pour le fusible 26 fermeture des portes, il fait aussi pour l'ouverture |
| Sujet: Bonne question !! Mar 17 Mai - 1:34 | |
| Salu†, Chrysler 3.3 V6
Le mien (donc schéma fourni) est un Voyager SE de 1999. J'espère que la photo va t'aider Cdt, †orenaga Boite fusibles | |
| Sujet: la photo ...(Grrr..) Mar 17 Mai - 1:37 | |
| Sujet: Re: Voici le plan de la boite à fusible du S3 de 99 | |
