Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme verrouillage centralise
loutre19
loutre19
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : s4 2.5crd lx 2002
probleme verrouillage centralise Empty
MessageSujet: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 12:21
bonjour nouveau sur le forum
j ai un soucis de verrouillage centralise des que je coupe contact et enleve la cle du neiman
musique reste 5 sec et s eteind et les voyant tableau de bords reste allume 5sec aussi et s eteignent
des que je sort du cricri je ne peux pas fermer ni ouvrir avec la telecommande
et quand je le fait a la cle seul la porte conducteur ce ferme
j ai essayer lefusible iod que tout le monde parle mais ca ne fait rien
merci de m aider
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 13:11
certainement tes moteurs de centralisation qui sont morts
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 13:45
non car quand contact allumer je peux verrouiller avec la telecommande ou bouton de verrouillage
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 14:17
quand tu dis contact tu veux dire moteur tournant ou moteur arrêté?
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 14:25
Moteur arrêter dernier cran avant de demarer
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 15:20
effectivement c'est bizarre ton truc Sad
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 16:01
comme tu dit
et es ce que l ordinateur de bord au plafond garde conso moyenne ou ce remet a zero a chaque demmarage
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 18:24
il garde la conso tant que toi tu ne l'as pas remis à zéro
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 20:19
La il ce remet à zéro des que je coupe donc je pense que g un problème de plus permanent
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 22:55
oui effectivement tu dois avoir un pb d'alimentation électrique dessus, fusible peut être?
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 23:21
Vais les changées un par un et voir
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMar 8 Avr - 23:22
Sinon ou regarder pour voir connexion plus après batterie des accesoires
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMer 9 Avr - 21:18
changement de tout les fusibles et toujours pareil par contre vient de m apercevoir que la position accesoire marche pas sur mon neiman
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMer 16 Avr - 20:27
toujour pas trouver solution
le boitier sous la colonne de direction qui rejoint l entourage du neiman sert a quoi car quand je le debranche ca fait rien je peux toujour demarer le vehicule
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMer 16 Avr - 20:47
Pas normal ça, c'est le transpondeur qui lit la puce intégrée à ta clef de contact
loutre19
loutre19
MessageSujet: Re: probleme verrouillage centralise   probleme verrouillage centralise EmptyMer 16 Avr - 20:49
c est peux etre lui qui me cree tout ces problèmes
ca ce change et a quel prix
» probleme fermeture centralisé chrysler grand voyager 2007
» NOUVEAU VENU DE HAUTE GARONNE
» problème verrouillage porte arriere
» Probleme fermeture centralisé 2.8 CRD de 2005
» fermeture centralise
