-38%
99.99 € 159.99 €
 problème verrouillage porte arriere
aziz1605
Nouveau venu
Nouveau venu
aziz1605
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 crd s4
problème verrouillage porte arriere Empty
MessageSujet: problème verrouillage porte arriere   problème verrouillage porte arriere EmptyDim 4 Juin - 22:08
bonjour je vous explique j'ai un voyager s4 de 2003 2.5 crd, les portes arrière ne sont pas Electrique .Quand j'appui sur la télécommande une fois ou 2 sa ouvre juste les porte avant,pareil quand je le fait de l’intérieur sa ne marche pas pourriez vous me dire comment faire .
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: problème verrouillage porte arriere   problème verrouillage porte arriere EmptyJeu 8 Juin - 16:32
Tu as essayé de chercher si un fusible existe pour ces commandes ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème verrouillage porte arriere Sans_t10 - problème verrouillage porte arriere Sans_t11 - problème verrouillage porte arriere Attent10
aziz1605
Nouveau venu
Nouveau venu
aziz1605
MessageSujet: Re: problème verrouillage porte arriere   problème verrouillage porte arriere EmptyDim 16 Juil - 22:51
oui mais rien ni faire sa marche pas
MessageSujet: Re: problème verrouillage porte arriere   problème verrouillage porte arriere EmptyLun 17 Juil - 7:51
Il faut passer à la valise et tester les modules de commande des portes.
A tout hasard vérifies si tu n'as pas des fils de coupés dans le chemin de câble des portières.
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: problème verrouillage porte arriere   problème verrouillage porte arriere EmptyMar 18 Juil - 18:38
Sûrement les moteurs de centralisation HS, le S4 étant bien connu pour cela Wink ...
» verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )
» vis sans fin verrouillage porte
» Verrouillage de porte coulissante
» Problème fermeture centalisé porte arrière droite
» S3 - 2.4 -Cherche mécanisme de porte verrouillage serrure porte droit passager
