| verrouillage centralise | |
renato Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 67 Localisation : nice alpes maritimes france 06 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1996 s3 Spécialisation auto : retape un s3 merci au menbre du forum pour leurs aide Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: verrouillage centralise Ven 5 Avr - 21:10 | |
| bonsoir a tous je vous explique mon probleme j arrive a ouvrir toutes les portieres avec la clef ou le bouton mais pas a fermer ni avec la clef ni avec le bouton d aucune des deux portieres j ai nettoye les contacts des portieres verifier les fusibles j ai inverser le relais d ouverture et celui de fermeture toujours le meme probleme si j actionne le relais de fermeture a la main toutes les portieres se referment normalement je ne vois pas ce que ca pourrais etre merci pour votre aide | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: verrouillage centralise Sam 6 Avr - 7:50 | |
| Bonjour Essaye de debrancher tes portes Il y a des cosses derrieres panneaux portes Et tu les rebranches une par une Tu vois comme ca c est la quelle qui deconne
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: verrouillage centralise Sam 6 Avr - 11:29 | |
| bonjour j ai deja essayer rien ne ferme j ai ouvert le relais et si j actionne la lamelle du relais avec un tournevis tous ce ferme ouverture pas de probleme merci pour ta reponse | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Sam 6 Avr - 11:35 | |
| le soucis semble se situé au niveau de la serrure car si j'ai bien compris les système fonctionne bien avec le bouton...
je crois qu'il faut regardé derrière l'habillage du panneau de la portière pour voir ce qui ne va pas par là, du côté de la serrure... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Sam 6 Avr - 11:39 | |
| re bonjour non meme avec le bouton ca ne ferme pas ca ouvre mais ca ne ferme pas merci | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Lun 8 Avr - 10:49 | |
| bonjour j ai tout verifier aucun probleme dans les connections par contre j ai un fusible qui saute en dessous du tableau de bord cote gauche je ne sais pas a quoi il sert y a t il quelqu un qui aurais le schema de la boite a fusible sous le tableau de bord merci a vous | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Lun 8 Avr - 11:40 | |
| S3 de 96 tu dis ? C'est le quel de fusible qui grille ? |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Lun 8 Avr - 11:42 | |
| bonjour c est le 10 A ign.switch merci a toipour ta reponse | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Lun 8 Avr - 16:57 | |
| j ai demonter les panneaux sous le volant la console centrale je ne vois pas de fil grille je ne vois plus ou chercher je ne suis pas tres fort en electronique | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 18:10 | |
| bonsoir j ai demonter la boite a fusibles compartiment moteur les fiches connectees sont oxydee es ce que ca pourrais provoque le court circuit j ai demonter aussi la platine de fusbles a l interrieur(bcm) et je n ai rien vu d anormal tous semble bon merci pour vos repons | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 19:59 | |
| Provoquer un court circuit peut être pas mais un dysfonctionnement certainement oui... sachant que le vrai nom de la "boite à fusible du compartiment moteur" c'est "centre de distribution électrique". |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 20:25 | |
| ok excuse moi pour le nom mais j explique du mieux que je peux donc toujours au meme point chercher un fil ou contacteur qui deconne j ai demonter la platine a fusible et le bcm mais je ne vois pas ce qui deconne | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 20:32 | |
| a l interieur du centre de distribution électrique pourrait il y avoir un court circuit | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 22:39 | |
| Tu a les clignotants qui s'allument avec le vérouillage?
Jette un oeil du coté des connexions au Neiman __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 22:56 | |
| Non on a pas ça sur S3, sinon je ne pense pas qu'il puisse y avoir de court circuit dans le centre de distribution elec... mais bon je ne suis pas mécano et encore moins électricien auto |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 23:27 | |
| non je n ai pas les clignotants qui s allument quand je verrouille | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mar 9 Avr - 23:49 | |
| le fusible ign.switch protége quoi sur le S3>>>>le neiman ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 0:16 | |
| - renato a écrit:
- bonjour j ai deja essayer rien ne ferme j ai ouvert le relais et si j actionne la lamelle du relais avec un tournevis tous ce ferme ouverture pas de probleme merci pour ta reponse
normal ,c'est toi qui fait le contact,regarde sur les bornes de la bobine si tu à un + ou un moins permanent,je pencherai pour un plus Le moins(la masse) est actionné par tes boutons de porte et la clef,surement sur un point de masse géneral,mais ou? il faudrait un schéma elec de ton Van Vérifie le faisceau qui passe de la porte chauffeur vers l'aile __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 10:30 | |
| tu veux dire quoi par la bobine | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 11:57 | |
| Ben la bobine du relais, lorsque tu envoies un + sur un des pôles de la bobine ça agit comme un électro-aimant qui fait plaquer la lamelle sur laquelle tu as joué pour alimenter le circuit concerné, comme c'est toi qui a fermé le circuit à la main forcément ça va marcher, or si sans action volontaire de ta part sur cette lamelle c'est que le souci se trouve sur le circuit qui aliment la bobine du relais. |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 12:26 | |
| ok je vais tester cette apres midi je dois tout remonter avant le bcm platine de fusible le centre de distribution et la batterie le relais je suis sur qu il fonctionne | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 12:41 | |
| Cherches du côté des masses, à mon avis c'est là le problème. Regardes ICI, c'est en anglais et c'est pour du 98 mais tu devrais arriver à t'y retrouver dans le faisceau |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 12:58 | |
| j essaye d ouvrir le lien manuel d atelier mais il s ouvre pas | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 13:35 | |
| Il se passe quoi quand tu clique dessus ? rien ? c'est quoi ton navigateur internet ?
Perso avec Firefox aucun problème. |
| Sujet: Re: verrouillage centralise Mer 10 Avr - 13:41 | |
| ok ca marche avec firefox | |
| Sujet: Re: verrouillage centralise | |
