Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Fermeture centralisé
Toltchock
Toltchock
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager III GPL 2,4 de 1999 ; Chrysler Voyager III GPL 2,4 de 1997 ( quand le 1999 est démonté ) ; Chrysler Voyager III Essence de 1996 ( pour pièces ); Chrysler Grand Voyager S3 1998 3,8l AWD Lx GPL
Spécialisation auto : Je commence à comprendre !
Fermeture centralisé Empty
MessageSujet: Fermeture centralisé   Fermeture centralisé EmptyJeu 12 Juin - 19:24
Bonjour chez vous
Chrysler Voyager S3 2,4l 1999
Problème de fermeture des portes :
La commande à distance est HS, mais c'est pas le soucis du moment.
Plus embêtant : Je mets la clé dans une serrure ( droite ou gauche ) ,je tourne la clé d'un huitième de tour vers la gauche et toutes les portes s'ouvrent.
Quand je relâche la clé et qu'elle reprend sa place à la verticale les portes se referment toutes.
Y a t-il un relais ?
J'ai trouvé le fusible que j'ai changé mais problème idem.
Au secours je vais finir avec les clés dedans et moi dehors.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait !
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé   Fermeture centralisé EmptyJeu 12 Juin - 21:02
Problème connu; encrassement des pistes du contacteur fixé à l'arrière de la serrure.
Il faut dégarnir la portière pour déposer la poignée, sortir le barillet, séparer et débrancher le contacteur pour l'ouvrir et le nettoyer au calme à la maison.
Photo de la chose:
Fermeture centralisé Contac10
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé   Fermeture centralisé EmptyVen 13 Juin - 12:29
Yes! merci c'est pareil sur le mien!
Toltchock
Toltchock
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé   Fermeture centralisé EmptyMer 18 Juin - 10:53
Super merci ! Champion !
Je m'y mets ce soir .
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé   Fermeture centralisé EmptyMer 18 Juin - 10:55
Bon courage ! Wink
» fermeture centralise sur s3
» Fermeture centralisé s1
» fermeture centralisé
