Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Joint de culasse ???
Joint de culasse ??? Empty
MessageSujet: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 17:21
Salut as tous,
j'ai besoin de votre aide No
Alors, tout commence par une fumée blanche en rentrant chez moi Sad Evil or Very Mad
je regarde donc le vase d'expansion, rien pas de mayo.
J'ouvre le bouchon d'huile idem scratch
Parcontre je regarde à la sortie de mon échappement et là c'est plein d'huile.
Je pense donc au Turbo cheers et je me dis c'est cool tu as un voyager TD pour pièce il n'y a plus qu'a changer le turbo et par la meme ocasion changer aussi mon demarreur qui donne des signes de faiblaisse.
Une semaine se passe, juste le temps de m'occuper du S1 et je decide donc de mettre le TD sur les rampes pour changer turbal et demarreur.
et bien NON impossible de le demarrer, demarreur HS Evil or Very Mad je le mets donc dans une descente et là catastrophe quand je relache l'emrayage le cricri s'arrete affraid affraid affraid moteur bloqué pale pale Sad Sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Donc tant bien que mal je hisse le cricri sur les rampes avec un treuil et commence l'inspection.
démontage bougie de chauffe pour voir si les cylindres sont remplient d'huile car quand j'ai démonté le tubo il avait un jeu énorme environ 5mm, mais bon pas facile de voir c'est assez petit comme trou et sur les bougies pas évident de voir quelquechose.
Je décide donc de remonter le bon démarreur pour fair tourner le moteur et voir ce qu'il en sort et là................ une explosion d'eau No Sad
et c'est là ou j'ai besoin de vous car j'ai l'impression qu'il y a eu de l'eau dans tous les cylindres, ce que je trouve étrange quand un joint de culasse pete.
j'en appel donc à l'expérience de spécialiste du joint de culasse sur TD.
c'est donc pour mon S2 2,5l TD de 95 Wink
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 18:07
affraid C'est l cata... et je penserai à des culasses déformées... Mais il faut un véritable spécialiste pour être plus précis affraid
Joint de culasse ??? Signat10
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 18:19
+1 ou fissurer
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 18:39
oui c'est ce que je pense aussi mais je n'est pas eu de surchauffe et c'est arriver d'un coup .....
on verra donc ce que les spécialistes en pensent.
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 19:02
a mon avie deculase et constate les degas car meme un specialiste te diras qu il faut deculaser pour voir les degas bon courage ou mieux tu a un moteur sur l autre cricri pour piece change le moteur et sa seras repartie
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 19:22
c'est ce que je compte faire ce week end Wink
pour l'autre moteur il a les coussinets HS donc pas possible de le mettre rapidement.
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 19:25
haye ta du boulot en perpective bon courage car il va ten faloir car ses un sacrer boulot a faire quand meme sa se fait pas en 1h
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 19:43
Merci quand meme pleure
lol!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 19:52
y a plus qu'a remplacer les culasses lol!
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 20:42
Si j'peux t'aider à quelque chose, hésite pas vu qu'on est pas loin l'un de l'autre (malheureusement j'suis pas mécano donc l'aide que je peux t'apporter est forcément limitée mais bon si je peux t'être utile...)
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 21:32
Merci Wink Wink Wink
si jamais..., au cas ou... je penserais à toi !!! cheers
c'est super sympa de ta part super
Des que j'ai fini de m'occuper de mon TD on s'occupera de ta Saratoga Wink
encore merci
PS: celui qui ose dire que ce forum n'est pas top aura affaire à moi Twisted Evil
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: Joint de culasse ???   Joint de culasse ??? EmptyJeu 4 Oct - 22:44
Bah c'est normal, ça peut servir aussi à ça un forum Very Happy
» re joint de culasse
» joint de culasse 3.3 v6
» joint de culasse
