-38%
99.99 € 159.99 €
 Moteur 2,5td coincé.
malcom85
Chryslerien groupe 1
malcom85
Nombre de messages : 355
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td se confort de 1995 203846km et un chrysler voyager 2.5td intercooler de 1995 avec 292037km.
Spécialisation auto : fait moi même quand je peut.
Moteur 2,5td coincé.  Empty
MessageSujet: Moteur 2,5td coincé.    Moteur 2,5td coincé.  EmptyLun 5 Mar - 22:46
Bonsoir les voyageurs j’ai mon cricri en cuir qui a eu un bruit de cresselle sur côté droit du moteur en le démarrant et il brouter en même temps et puis il a calé et depuis n’a pas retourné. J’ai essayé de tourné la poulie d’ampeur avec une clé cliquet à droite et à gauche et il ne tourne pas à mains lever. Qu’est ce qui peut faire ce problème???
scratch alors que je l’ai réparé sur le poussoir hydraulique,les 8 tiges culbuteurs,tout les joints du haut moteur sont neuf. J’ai laissez 200€ en pièces pour le refaire tourner. Je comprends pas ce qu’ils a eu.il faut que je démonte ou il a la cascade de pignon et le bas moteur.
base ball ange
jeje265
jeje265
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
MessageSujet: Re: Moteur 2,5td coincé.    Moteur 2,5td coincé.  EmptyMar 6 Mar - 20:09
commence par démonter ton cache culbuteurs afin de contrôler l’état au dessus !!!
sinon démonter carter moteur !
malcom85
malcom85
MessageSujet: Re: Moteur 2,5td coincé.    Moteur 2,5td coincé.  EmptyMar 6 Mar - 20:34
J’ai vérifié dessus déjà tout t’es en place. Je vais regarder dessous mais j’ai un boulon qui a foiré à la tête la clé a l’aine tourne dedans.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Moteur 2,5td coincé.    Moteur 2,5td coincé.  EmptyMar 6 Mar - 20:48
luigi71
luigi71
Nombre de messages : 43
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l es 1993
MessageSujet: Re: Moteur 2,5td coincé.    Moteur 2,5td coincé.  EmptySam 10 Mar - 18:27
salut pour la clef a l'aine le sens de serrage est inverser j'ai ue le meme problème soude un écrou de 13 au bout comme ca tu pourra la dessérer sinon tu fait deux plat sur la tete a la lime pour le désserer avec une clef
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
