Nombre de messages : 28 Age : 45 Localisation : 33430 Véhicule (modèle cyl année) : 1 Chrysler voyager 2.5 TD de 1996 et 1 Chrysler grand voyager 2.5 TD de 1992 Spécialisation auto : bon bricoleur mais toujours besoin d'aide Date d'inscription : 03/12/2016
Sujet: Où se situe le capteur PMH Mar 22 Aoû - 11:32
Bonjour, je voudrais changer mon capteur PMH mais je ne le trouve pas. Quelqu'un pourrait-il me dire où se situe ce capteur PMH sur Chrysler voyager S4 2001 2.5 CRD. merci
Nico3308 Fait ses preuves
Sujet: Merci Mar 22 Aoû - 14:55
Mille merci pour votre aide.
LACROIX JP aime ce message
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mar 22 Aoû - 18:04
Excuse j'avais poster pour un S4, Celui du S2 et S3, est sur l'avant moteur a gauche.
Mais apres j'ai vu que c'est bien sur S4, je n'ai jamais déposé.
Il est a gauche a l'arriere du bloc, coté oposé au filtre a huile. Il te faut allez par dessous, c'est du 'Bosch'.
Il est monter sur plein d'autres véhicule, A plus, PapyKy.
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mar 22 Aoû - 21:59
capteur pmh en rouge (vu la question fréquente, photo à encadrer et mettre au-dessus de son lit .... si Madame est d'accord ):
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mer 30 Aoû - 9:04
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé où il était et c'est galère à trouver. J'ai voulus prendre des photos mais c'est pas évident vu l'endroit où il se trouve.il faut carrément aller en dessous du véhicule et y aller au toucher. Derrière le bloc moteur.
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mer 30 Aoû - 9:08
Par contre papyky, ce n'est pas se modèle de capteur que j'ai. Moi c'est un modèle avec un fil.
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mer 30 Aoû - 9:13
Salut Nico.
Tu n'a pas confondu avec celui de pression huile ??
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mer 30 Aoû - 22:45
J'ai ça comme référence de capteur : 05096236AA les Capteurs PMH et ARBRE à CAMES sont soit Inductifs (2fils) soit à Effet-Hall (3fils).
https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ
rotopat37 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 65 Localisation : Esvres 37320 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004 Date d'inscription : 13/01/2019
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Mer 13 Mar - 19:30
attention les gars!... il ya deux montage de capteur PMH, implantation identique, mais avec des longueurs différentes sous joint torique (en fonction des n° de série), un avec fil l'autre sans! on ne peux pas les intervertir!.. patrick
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Jeu 14 Mar - 13:06
oui on avait eu une discussion il y a longtemps sur ce sujet:
ref 4596 2057F ou ref bosch 0 281 002 434 (avec le fil):
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Jeu 14 Mar - 14:11
pour Patnat c'est tout en essayant de remplacer ce capteur que je me suis aperçu qu'ils étaient différent! la vis serrée ,je voyais que le joint torique n'était pas appliqué correctement!... heureusement que je n'avais pas insisté, j'aurais détruis le capteur au premier coup de démarreur patrick
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Jeu 14 Mar - 14:19
C'est vrai qu'ils "ont le chic" pour mettre des pièces semblables mais légèrement différentes qui peuvent bien nous mettre dans les ennuis!!!
Chrysler28 Nouveau venu
Nombre de messages : 2 Age : 42 Localisation : POINVILLE Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager IV 2.5 CRD 141ch Date d'inscription : 23/11/2019
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Sam 23 Nov - 17:26
Pour remplacer le capteur on peu aussi passer par dessus le moteur, il faut juste retirer la batterie pour avoir plus de place. Ensuite a taton on le trouve très facilement.
Sujet: Re: Où se situe le capteur PMH Sam 23 Nov - 21:38
Laisse tomber par dessus, à moins d'être contorsionniste!.. Le plus rapide, est par dessous avec des chandelles ou cales aux roues AV, mais en prenant toutes les sécurités qui vont avec! Il te faudra une clef 6 pans mal de 5 pour dévisser la vis qui le fixe au bloc moteur, et fait attention au joint torique d'étanchéité qui peux rester sur le bloc. suivant les modèles de capteur, il peux y avoir un bout de faisceau électrique. bonne dépose.
