Le Deal du moment : -23%
199 €
 ou se situe vanne egr ?(resolu)
ou se situe vanne egr ?(resolu) Empty
MessageSujet: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 14:36
Remarquant une perte de puissance (surtout à la montée) et une manque de reprise.
J'aimerais débrancher la vanne egr.
J'ai beau à la chercher, mais je ne la trouve pas. Je joins les photos du moteur. Pouvez vous m'aider à la trouver, afin que je puisse faire la manip.
Merci à tous
ou se situe vanne egr ?(resolu) Chris113
ou se situe vanne egr ?(resolu) Chris210
ou se situe vanne egr ?(resolu) Chris310
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 15:25
regarde sur la 1° photo derriere le truc en alu,si tu en a un il doit se trouver la
a tu déja remplacer cables de bougies?
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 15:49
Quel truc en alu ? peux-tu préciser s'il te plais.
Oui, les 4 câbles de bougies on été changées récemment.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:07
chrysler00 doit parler surement du corp injection ,elle se trouve en bas legement en arriere de cette piece (photo 1) ,demonte la boite noire,et la vanne tu la verras bien mieux
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:42
J'essayerai de fouiner dans le capot demain, pour voir hihi.
Cependant, je suis un peu médiocre en meca, c'est mieux pour moi si vous me procurez une nouvelle photo, avec des flèches indiquant l'endroit.
Merci énormément pour vos réponses
david50
david50
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:53
as tu un numero portable sinon je t enverrais une photos de l endroit
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:54
ATTENTION : en MP les n° téléphone Very Happy
david50
david50
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:57
oui eric bien entendu ,
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 21:59
david50
david50
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 22:11
andry sur la photos de chrysler00 suit le petit tuyau noir de depression 'rigide) celui qui est a cote du gros tuyau qui vas au mastervac(assistance freinage) et la tu la verras
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 22:15
Oui, j'avais un numero portable, mais mon petit l'a cassé, je suis en attente de poste téléphone.
Du coup, j'ai pas de numéro portable où on peut me joindre
merci ; j'ai vu la photo de chrysler00, j'ai recu l'explication de david50; je comprend mieux
la vanne egr ressemble-t-elle à la photo ci-dessous ?
ou se situe vanne egr ?(resolu) Dsc_0011
Je vais regarder demain matin
Si je ne la trouve pas, demain je ferai peut-être des photos zoomées dans le moteur, hihi
Serait-il possible qu'il n'y en a pas?
Encore merci mes amis
david50
david50
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 22:18
c est pour les 2,5 td la photo
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyJeu 18 Mar - 22:30
ah d'accord!
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyVen 19 Mar - 13:27
tu parles bien de ce tuyau ?
ou se situe vanne egr ?(resolu) Chris114
david50
david50
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyVen 19 Mar - 18:56
oui ce tuyau la ,apres tu verras l ensemble de la vanne egr (la commande electrique pour la vanne+vanne egr)
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 11:59
Me revoilà; après des problèmes de connexions internet.
Bon, j'ai enlevé et bouché les 2 tuyaux.
J'ai testé, ça va mieux, par rapport à avant.
Mais c'est pas encore le top. Dans la montée, je sens encore une perte de puissance.
Je vais encore refaire et refaire des tests pour vraiment voir le résultat.
Par contre, y a ce témoin "service engine" qui s'allume.
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 12:07
as tu changer ton filtre à air ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 12:09
Il faudrait que tu sortes tes codes défauts, check engine est un voyant qui s'allume lorsqu'il y a un defaut enregistré par le PCM.
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 12:25
Non, pas récemment, je devrais le changer alors ?!
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 12:26
D'accord, je le noterai ici au début de la soirée.
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 13:46
vérifie déjà son état et sa couleur , ça aide
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 20:33
> puce54: Une chose de réglée !!
Bizarrement, le témoin "service engine soon" s'est éteint automatiquement, comme par magie, j'ai rien touché Very Happy
> eric2607: Parallèlement, je vais essayer de faire une photo du "filtre à air" demain. Dorénavant, je pense qu'il est en mauvais état, en effet, depuis tout ce temps, j'ai pas pensé à le changer.
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMar 13 Avr - 23:38
si ton filtre est noir, cherche pas à comprendre : change le
ton van respirera mieux et consommera moins Very Happy
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyMer 14 Avr - 8:45
Hihi
Ok, je vais le changer dans les prochains jours.
Merci.
MessageSujet: Re: ou se situe vanne egr ?(resolu)   ou se situe vanne egr ?(resolu) EmptyDim 12 Sep - 17:56
Problème RÉSOLU
changement filtre air = changement à 25%
egr debranché = aucun changement
tout est revenu à la normal après une bonne VIDANGE d'huile moteur. Il n'y a plus de manque de puissance.
merci pour tous vous conseils !
» [résolu]vanne egr sur 2,4
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» [RESOLU] perte de puissance (vanne EGR !!!!)
» vanne egr
» Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993
