-29%
269.99 € 379.99 €
 Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993
tank1993
tank1993
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager SE luxe 1993, 2,5 l Essence
Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 Empty
MessageSujet: Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyVen 8 Aoû - 11:31
je n'arrive pas a remplacer la courroie de clim sur mon voyager lorsque je met la courroie sur les 2 poulies du bas j'ai pas assez de mou pour la mettre sur la poulie du haut
Pouvez vous m'aider?
MessageSujet: Re: Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyVen 8 Aoû - 14:57
Pour poser ta courroie tu dois desserrer la vis qui sert de fixation et la vis de blocage de tension du compresseur et le faire pivoter vers le bas.
Ensuite tu retends la courroie en faisant pivoter le compresseur vers le haut.
Puis tu resserres les vis.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 Sans_t10 - Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 Sans_t11 - Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 Attent10
tank1993
tank1993
MessageSujet: la vis de fixation et celle de blocage est situé ou? sur la poulie du haut? Merci   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyVen 8 Aoû - 15:37
MessageSujet: Re: Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyVen 8 Aoû - 18:19
Heuuuuuuuu ............ peut être tu as raté l'écriture là !!!!!!  scratch
tank1993
tank1993
MessageSujet: Re: Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyLun 11 Aoû - 9:58
c'est bon j'ai réussi a la changer avec ton explication la clim fonctionne mais àa couine toujours un peu de temps en temps mais bon tant qu'elle marche ça me va.
merci beaucoup Eug87.
A bientôt
MessageSujet: Re: Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993   Remplacement courroie clim Chrysler 2,4l essence de 1993 EmptyMar 12 Aoû - 8:37
Si ça "couïne" c'est un problème de tension de courroie ...
C'est vrai que ce n'est pas facile car il n'y a pas trop de prise pour tirer sur le compresseur pour la tendre.
Essayes tout de même d'améliorer la chose car à chaque couïnement ta courroie patine et donc s'use.
» voici un "tuto remplacement de la courroie de distribution chrysler voyager 2.4 16v"
» courroie de distribution sur s2 2.5 SE 1993
» Courroie de distribution sur S2 1993, Essence 2,5l
» vis de galet tendeur de courroie pour S2 Td 1993
