 Victime de l'alarm set / démarreur bloqué
Visagti44320
Dadou11480
Zup Arkhen
kosuke16
9 participants
luc prigent
Nombre de messages : 29
Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 30 Sep - 11:57
Merci. Concernant le compteur je ne vois aucune soudure douteuse j’ai regardé avec une loupe recto et verso.
Concernant le calculateur, ok je le vois au dessus des fusibles. Je ne sais pas ce que je dois vérifier mais je vais regarder. Je viens de vérifier tous mes fusibles avec un ohmmètre. Concernant les relais je ne sais pas comment on peut les vérifier. Lorsque je toune le contact le alarm set s’affiche puis disparaît (cf photo prise avec clé de contact tournée )par contre les 2?petits afficheur sous les compteurs sont éteints et la jauge essence ne bouge pas ….(cf photo prise alors que clés de contact tournée)
luc prigent
luc prigent
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager SE essence 1998
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 30 Sep - 12:00
Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 Img_4813
luc prigent
luc prigent
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyVen 6 Oct - 19:28
Je désespère….
J’ai testé tous les relais dans la boîte fusible du compartiment moteur. Je les ai testé avec une pile 9v et un ohm-mètre pour vérifier que les contacts se font correctement. Il sont tous bons. J’ai surtout testé ceux lié au moteur et au demarreur. Concernant ceux dans l’habitacle au dessus des fusibles je n’ai pas de document sur leur rôle pour identifier si un est dans le circuit avec le démarrage ….je ne sais plus où et comment chercher.
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 7 Oct - 8:46
je vous dirais dans le doute , nous avons repris toutes les soudures.
pourtant ,elle semblais bonne et depuis plus aucun soucis.
il faut pensé quel ont 25 ans ces soudures
luc prigent
luc prigent
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyLun 9 Oct - 21:04
Je peux bricoler une soudure défectueuse mais les refaire toutes c’est en dehors de mon savoir faire et c’est prendre un risque d’empirer le situation. Au dessus des fusibles dans  l’habitacle j’ai ce relais à 9 broches. Lorsque je mets une tension de 9volt avec une pile je n’entends jamais le clic/clac de l’interrupteur interne.  J’ai un doute sur son bon fonctionnement. En tout cas, à minima après avoir essayé le véhicule, avec et sans ce relai, il agit sur le warning, les clignotants. Qq’un saurait me dire à quoi il sert et s’il agit sur le demarreur ?Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 Img_4812
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyMar 10 Oct - 12:37
https://www.4x4-piecesauto.fr/shop/8816/desc/4686130-50732-2-4-x21w-12v-dot-sae-relais-clignotant-chrysler-voyager-jeep-grand-cherokee
C EST la centrale clignotant semble t il.
en tapant le code chrysler 4686130 sur google
PapyKy et luc prigent aiment ce message
luc prigent
luc prigent
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyMer 11 Oct - 6:57
Merci beaucoup. Je n’avais pas pensé trouver cela sur le web🥲
Citrobill
Citrobill
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 3.8 AWD LX - 1998
Spécialisation auto : Citroeniste...
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 17 Aoû - 17:24
Mon fils ayant eu son permis, je lui ai laissé mon CRICRI (un S3 AWD LX quand même Cool ).
Et, bien sûr, il a été victime du fameux "ALARM SET" Twisted Evil ). Mais au lieu d'essayer de voir pourquoi la bête ne voulait pas démarrer, il a insisté No ). Résultat : CRICRI immobilisé avec les même symptômes que plus haut (rien quand on tourne la clé et ALARM SET allumé quand on met le contact puis s'éteint). J'ai tout essayé :
- batterie débranchée 24 heures
- fils + et masse batterie reliés (sans contact avec la batterie bien sûr Rolling Eyes ) pour vider tout courant résiduel
- cosse derrière la platine de commande de clim débranchée
Toujours RIEN Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Quelqu'un aurait-il une idée ? Faut-il que je passe le CRICRI à la valise (encore faut-il que j'en trouve une à louer Rolling Eyes ) ?
Pour compléter, loi de Murphy oblige, mon voltmètre est HS et je ne peut pas contrôler la batterie (mais neuve et toujours branchée à un maintien de charge...).
À L'AIDE !!!
PS : je suis dans le 91 (au cas où Very Happy ).
www.eurosmclub.net
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 17 Aoû - 21:35
salut citrobill,
je ne vois ton message que tardivement.
le soucis que j avait rencontrer est tellement bete, le relais de pompe abs qui etait naz sur mon 3.8 awd.
plus de demarreur ni de pompe a carburant.
si besoin laisse moi un MP et on se parle en vocale.
Citrobill aime ce message
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 17 Aoû - 23:26
Visagti44320 a écrit:
salut citrobill,
Merci pour ta réponse.
Je t'envois un MP demain
www.eurosmclub.net
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyDim 18 Aoû - 12:47
Bon, après discussion avec VISAGTI (merci à lui) j'ai vérifié le fusible de la "pompe ABS" (pompe d'injection ?) et le relais d'injection, sans résultat Twisted Evil .
Quelqu'un aurait-il d'autres pistes ?
www.eurosmclub.net
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyDim 18 Aoû - 19:33
as tu vérifiez si la pression d'essence arrive aux moteur en débranchant?
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyDim 18 Aoû - 22:56
Non mais je pense que l'anti-démarrage a aussi cet effet...
www.eurosmclub.net
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyLun 19 Aoû - 19:57
je pensais a la plaques de chauffage/ ventilation dont la prise peux fondre
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyLun 19 Aoû - 19:58
ça c'est fait, elle est débranchée... Rolling Eyes
www.eurosmclub.net
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 31 Aoû - 15:53
Personne n'a d'autre idée ?
Il va falloir que je cherche une valise dans le 91 ?
www.eurosmclub.net
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 31 Aoû - 17:56
bonsoir citrobill,
Mon frere m'avais refais les soudures du bloc sous le volants mais au dessus des fusibles.
5 soudures était seches sur le lot.
il les as toutes refaites.
ce fut mon avant dernière pannes.
bonne soiree
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptySam 31 Aoû - 18:34
Merci Visagti pouce2 .
Il va effectivement falloir que je refasse les soudures du compteur (celles sous le volant ont été faites) mais je pense que là, il s'agit d'un problème connexe (mon fils a insisté malgré l'alarm set enclenché Crying or Very sad ...
www.eurosmclub.net
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Victime de l'alarm set / démarreur bloqué   Victime de l'alarm set / démarreur bloqué - Page 2 EmptyDim 1 Sep - 8:33
sinon, tu peux relire mon aventure( depuis l'achat) de mon voyager.
j'ai eu un nombre important de panne concernant l'alarm set mais aujourd'hui ,il roule tranquille
» econre une victime du levier
» BLOQUE
» abs bloque
» autoradio bloqué
» Help port bloqué
