| Problème clim | |
Arno du 34 Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 54 Localisation : Béziers Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3.3L 1998 Date d'inscription : 22/02/2016
| Sujet: Problème clim Lun 20 Fév - 7:58 | |
| Bonjour à tous. J'ai un problème de clim sur mon cricri de 1998.En appuyant sur le bouton clim de la console centrale le voyant s'allume mais rien ne se passe. J'ai testé le contacteur et le compresseur et ils fonctionnent .est-ce que quelqu'un aurait une idée sur mon problème ? Merci. | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème clim Lun 20 Fév - 8:16 | |
| Rien ne se passe : Tu entends le compresseur s'enclencher ?
J'ai testé ... : Comment ?
| Sujet: Re: Problème clim Lun 20 Fév - 8:42 | |
| Oui le compresseur s'enclenche. J'ai fait un pont sur le contacteur. | |
| Sujet: Re: Problème clim Lun 20 Fév - 12:45 | |
| as tu bien mis la molette sur " désembuage " ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème clim Lun 20 Fév - 19:10 | |
| La clim ne fonctionne pas quelque soit la position du selecteur (désembuage ou autre ) . | |
| Sujet: Re: Problème clim Lun 20 Fév - 20:37 | |
| le gaz date de quand ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème clim Mar 21 Fév - 7:37 | |
| - Eug87 a écrit:
- Rien ne se passe :
- Arno du 34 a écrit:
- Oui le compresseur s'enclenche. J'ai fait un pont sur le contacteur.
Donc "j'ai testé" veut dire que tu as mis le jus en direct !!! Donc le compresseur étant bon, soit tu as un manque de gaz, soit le capteur de pression est HS. Fait contrôler le gaz et tu sauras le problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème clim Mar 21 Fév - 8:00 | |
| Sujet: Re: Problème clim Mer 22 Fév - 19:49 | |
| Bonsoir à tous. Où ce trouve le présostat de clim sur un 3.3 V6? Merci pour votre réponse ( avec photo si possible ) | |
| Sujet: Re: Problème clim Mer 22 Fév - 22:34 | |
| avant de poser d'autres questions, as tu fais tester ton gaz ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème clim | |
| Problème clim | |
