-25%
749.99 € 999.99 €
 PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.
stef 240
morel loic
devisu
Emmanuel1974
olivier384
nicolas94
4my4s
macgyver.95
Ricofont
Bizcuite
ptnoir
twaklaf
jean-michel
fdz
danube
Papa_Marco
patnat
mystery_077
28 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24  Suivant
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyMer 19 Avr - 20:59
Ok, merci pour les infos papyky ça va bien m'aider!
Par contre, 2 heures pour 1 boulon au final, ça en fait du taf !....Et dire que je dois faire les 4 comme toi apparemment!
J'ai aussi remarqué comment tu avais défoncé le silent, avec un arrache moyeu maison et une plaque de métal niveau du silent ça ne se serait pas enlevé?
Bizcuite
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyMer 19 Avr - 21:23
Bonsoir a toi.
Oui deux heures, donc l'autre coté, je coupe la vis des deux cotés,
J'ai de quoi faire cette vis de 14 x 120 Mm, qui sont pas facile a trouvé.
Pas possible de la sortir d'une pièces, pas suffisamment de pose sur le ressort.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4190114
Car il y a la bague qui borde la lame du ressort.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4190112
L'épaisseur est presque toute recouverte du replis de la bague du CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4190113
Pour le poussé a l'intérieur, je préparerais des bagues carrée en acier et une tige filetée.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Assita19
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 13:26
Salut a ceux qui.....
Ce matin, 1° a 7.00 h, donc travail intérieur pour fabriquer, une petite presse,
Mais pour faire de la place sur mon plan de travail, remontage à blanc de la barre de stabilisation.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200110
Les CTC recu ne sont pas coupé, donc, simplement les glissé avec de la vaseline.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200116
Toujours mettre de la vaseline sur le placement de CTC, surtout pas de graisse, fait gonflé le CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200117
C'est plus facile, mais aussi, il ce placeront sur le collier, une fois serré en place.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Placem10
Cela est la seul graisse qui ne 'bouffera pas le 'caoutchouc', qui une base 'neutre'
Ne jamais utilisé de graisse 'Multipurpose' ou autres, car cela va faire gonfler le CTC.
Mais comme les vis était bien dur a retiré, donc passage a la filière M10.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200112
Serrage des colliers, car les vis sont courtes, une rondelle et un écrou.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200111
Le pré montage est fait, mais rien n'est serré, car il faut tout placé, sur le véhicule.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200113
Et quand tout cette suspension remplacée et sur les roues, serrage pour ne pas avoir de contraintes.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200114
Pendant cela il fait beaux soleil, mais froid, A plus, PapyKy.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p264
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 19:02
Errrr, plus de commentaire..............................
Et bien l'on dépose le coté droit, j'espère que ce serra plus facile.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200140-521791f
Ce coté fut plus facile, a part de devisé l'écrou, bien dur, pas possible avec la machine, (Cause CTC), c'est pas facile en étant seul, de tenir les deux clefs.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Coupe_10
Simple quand l'on a ce qui faut pour coupé cette bague, a la scie a métaux, cela va moins bien.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200147-52179ca
Et voila, nettoyage du logement a l'abrasif, un peut de graisse et placé le CTC avec la 'Presse HomeMade', fait ce matin.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200148-521796c
Et bien, il y en a encore, des morceaux dans la caisse.........!!
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200156-52179ae
A plus pour le placement des deux CTC, de Mer..e, A plus, PapyKy.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 19:44
Et bien voila cette construction d'une presse HomeMade.
Un bout de tube d'acier carré, en 60x60x5 Mm, coupé, un petit de 30 Mm et l'autre de +/-200 Mm.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200118
De grosses rondelles avec un trous de 15 Mm.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200119
Mais il faut les soudé pour avoir facile a centré l'ensemble.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200120
La vis doit être suffisamment long pour être hors du bas de caisse.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Soudur10
Reste a bien graissé la vis de M14, pour passé juste dans le trou du CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200123
Un coup d'abrasif pour rendre propre, et pas risqué de ce coupé.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200121
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200122
Reste a placé pour le tester, donc..... A plus, PapyKy.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p266
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 20:10
Et bien voila, test.......
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Couleu10
Un peu de couleur noir, pour savoir que c'est fait a neuf.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200124
Remonté les deux fois 4 vis des supports sur le châssis.
Mais les deux boulons de M14 x 120 Mm, ne seront bloqué d'une fois le véhicule sur ces roues.
Pourquoi ??, me dirais-vous, pour ne pas avoir de contrainte sur les caoutchouc, A plus, pour la suite, PapyKy.4286
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p267
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 21:43
Tu as soudé le boulon extérieur à la tige fileté?
Sinon c'est excellent comme accessoire Wink
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Signat10
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 22:14
Salut BUZZ.
Soudé l'écrou de quel vis ??, la tige est chanfrénée pour que la soudure pénétre bien.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Vis110  PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Vis10
j'en ai soudé un en prévision, sur un bout de tige filtée de 14 MM,
Si j'aurais du coupé le droite (2eme), mais il a sorti presque tout seul.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200125
J'ai trouvé une vis, de 14 x120 Mm si tu parle de cela !!
Pour remplacé celle que j'ai coupé.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Captu190
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p268
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 20 Avr - 23:50
Placement de CTC avant lame de ressort arrière.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Placem11
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Placem12
Petit supplément pour ceux qui voudrais réalisé cette presse, A plus, PapyKy a eu de l'aide HIiiiiiii 4321
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Assita20
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 8:15
meme diam, mais pas meme "pas" Cool
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 8:28
Celui à gauche sur la vidéo, il est soudé sur la barre carrée, non?
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 8:55
Bonjours BUZZ.
Non, pas soudé, il ne tourne pas, car pas beaucoup de couple sur la vis.
Si il avais tourné, j'aurais mis un clef, a savoir que de ce coté, il y a le tube de l'échappement,
Et de l'autre c'est le réservoir, donc il ne faut pas que la vis sorte coté intérieur.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4200126
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4190018
C'est cela le plus a faire, car tout est instable, a la boulonneuse, c'est trop souple,
Donc les coups sont pas porté, donc impossible a utilisé.
En plus cela est bien dur, c'est ce qui prend le plus de temps, surtout seul....
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p270
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 12:17
Bon courage en tout cas...
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 12:49
Si ca peut t'aider (toi ou les autres) pour les vis, pour les vis hors normes que l'on ne trouve pas chez Leroy Merlin ou autre magasin de bricolage, j'ai racheté toutes les vis des lames et des supports sur http://www.vis-express.fr
Produits TTC 33,88 €
Total bons de réduction 0,68 €
Frais de manutention TTC 5,90 €
Total 39,10 €
4108151203-VIS METAUX TETE HEXAGONALE 14X120 CLASSE 8.8 BICHROMATE
4110103503-CORPS DE BOULON FILETAGE PARTIEL TETE HEXAGONALE 10X35 CLASSE 8.8 BICHROMATE
4337001403-ECROU A COLLERETTE CRANTE M14 BICHROMATE
4301001003-ECROU FREIN TOUT METAL BILOCK M10 BICHROMATE
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Ricofont
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 14:49
sinon du M14 en tige fileté https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tige-filetee-acier-zingue-l-1000-x-diam-14-mm-alfer-e54341
..apres faut voir la résistance à l'effort marqué sur les tetes
classe 8.8 ?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 15:41
Classe 8.8, c'est la résistance de la vis. La c'est des vis standard.
Pour les couvres culasse c'est du 10.9 par exemple.
Au boulot pour les étaux des machines c'est du 12.9.
Le forum CDRBeThree
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Sigant11
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyVen 21 Avr - 20:24
Apres la partie AV, bien il faut faire l'AR, est c'est pas plus facile.....
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210010
Bien dur les vis, si pas matho's de 'pro'.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210011
Il faut placé un cric pour descendre les 'jumelles', car il faut retourné vers le bas pour les sortir.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Suppor14
Un tube est entre le CTC et les vis de fixation, et la cela est relativement facile, de les sortir,
Avec le tube carré de 60x60x5 Mm, et un tige filetée M10, cela sort facilement.
Car apparemment il ont déjà été changer, car en relativement bonne état.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210012
Apres avoir retiré un max de rouille, et c'est peu dire,
Passage au 'pétrole' pour imbibé le reste de rouille, pour que le 'vernis noir' pénètre bien.
Un peu de couleur cela change tout, NON ?.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Extrac11
Mais là, cela ce corse, oui, impossible de sortir le tube interne, sans cette tige filetée de M10.
Et un bout de tube de chauffage de 1 pouce, Le CTC rentre dedans et le tube pouce bien sur la crolle du ressort.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210013
Mais il faut que l'écrou qui va poussé le tube soit meulé rond, +/- 16 Mm,
Pour avoir +/- le même diamètre que le tube, sinon, il force trop sur l'intérieur du CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210014
Et là, c'est une vrais 'catastrophe', certain sont trouer, beaucoup de rouille sur le petit tube.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4210015
C'est bien pour cela fessais pas mal de bruits, surtout sur nos route Belge.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Nids-poule-ransar...013_0000-3d7da7b
Reste a replacé les CTC sur les lames de ressort, A plus, PapyKy.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p271
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptySam 22 Avr - 7:21
Un peu plus tous les jours ........ et sa jeunesse revient Laughing
Vrai qu'un peu "de couleur" lui fait vraiment du bien !!!
Il me semble que le traitement de base de la carrosserie sur les derniers voyager est loin d'être formidable ....
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Sans_t10 - PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Sans_t11 - PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Attent10
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptySam 22 Avr - 7:36
Salut Eug.
Bien vu, le S2 est bien mieux protéger coté châssis, par rapport au S4.
Mais cela sera revu quand toute la mécanique sera revue, car avec l'age (70 cette année)
Ce sera surement mon dernier véhicule, Donc........, A plus PapyKy.
Je ne sais coté S3, mais ce qui est sur, c'est que les vente successives du 'Groupe Chrysler',
Au divers producteur de véhicule, n'est pas pour rien.
Au début des années 1990, Chrysler fait ses premières tentatives expérimentales pour un retour en Europe en installant une usine de production de voitures en Autriche, où sont assemblées des Voyager sur les mêmes lignes de montage que des 4x4 Mercedes,et en commençant, en 1993, la fabrication de certains modèles de Jeep avec volant à droite, pour marquer son retour sur le marché britannique. La popularité continue de la jeep - avec de nouveaux modèles audacieux pour le marché intérieur tels que le pickup Dodge Ram, la voiture de sport Dodge Viper, la Plymouth Prowler et les nouvelles berlines à roues avant motrices - a placé la société dans une position forte, alors que la décennie arrivait à sa fin.
C'est durant cette période que Chrysler négocie une fusion avec l'allemand Daimler-Benz.
La fusion avec Daimler-Benz (1998)
Seconde génération de la Dodge Intrepid, fruit de l'alliance entre Daimler-Benz et le groupe Chrysler
En 1998, la société Chrysler fusionne avec l'allemand Daimler-Benz AG et forme la société DaimlerChrysler. Cette opération est initialement présentée comme une fusion d'égal à égal mais, au bout de quelques années, la vérité devient évidente : il s'agit d'un achat de Chrysler par Daimler-Benz, qui devient le partenaire dominant du couple. Comme preuve, Chrysler retombe dans les déboires financiers juste après la fusion, faisant gravement chuter le cours de l'action commune et provoquant de sérieuses inquiétudes au sein du siège social allemand, qui dépêche le nouveau CEO Jürgen Schrempp pour reprendre les rênes.
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptySam 22 Avr - 20:16
bonsoir,
très joli boulot de restauration
pour information concernant la rouille
pour stopper la rouille j'utilise depuis plus de 30 ans le Rustol Owatrol, autant pour ma ferronnerie qe pour la voiture. il en existe plusieurs version: Rustol alu pour mettre sur les pots d'échappement que je garde beaucoup plus longtemps, le Rustol minium pour les extérieurs et les sous couches
et le Rustol simple pour les petites réparations ou sur les soudures encore chaude et pour diluant peinture.
une adresse aussi pour toutes les vis, écrous, boulons etc...
https://www.cergy-vis.fr/?gclid=CO25mMrVuNMCFU0Q0wodfbAOOA
c'est du très bon matos
bon courage et continuer à nous faire rêver pour la restauration
francis
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptySam 22 Avr - 23:00
Remontage des jumelles ressort arrière.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220016
Il y tant de rouille dans la boucle, qu'il me faut passé une meule 'bouchon', pour être propre,
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220017
Tout les CTC sont graissé avec de la vaseline et généreusement.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220018
Placé les deux CTC en premier, et entré le tube acier, qui a retrouvé leur forme d'origine,
Avec un tige filetée de M10, deux grand rondelle (type carrosserie), car impossible de les rentré a la main.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220019
Les jumelles rentre simplement, placé la partie qui ce fixe au châssis,
Mais les nouveaux écrous frein en M10, ne sont pas bloqué,
Et cela sera fait seulement après avoir remis le véhicule sur ces roues.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220020
Pas facile a replacé, (par choc), et recentré la fixation avec de longue vis M10, comme pilote.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220021
Placé les autres, d'origine, car c'est plus facile, car ce sont des vis pilotée (partie non filetée),
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Vis-to11
Qui on été passée sur filière, et graissé, terminé de tout placé et bloquer sur le châssis.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220022
Les nouveaux écrous, seront mis a raz des vis, mais non bloquer, pour évité toute contrainte des CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4220023
A plus pour le reste de l'aventure du train arrière, A plus, PapyKy.4490
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p275
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyDim 23 Avr - 20:44
Bon Dimanche a tous, et vous avez voter vous les Français ??.
Moi, NON !!, Mais replacé les butoirs de l'essieux arrière.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230111
Voila ce qui reste du droite, j'avais déjà tenté de le devisé avec marteau & burin, Nada !!!!!
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230110
Le gauche étant encore en place, tentative a la main, et bien c'est cela qui reste, Nada !!!!
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230113
Un coup de disqueuse, avec un disque a ébavuré, et les vis, devient visible.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230114
Ce qui reste, est horrible, NON ??.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230115
Un petit coup de pointeaux, et un petit trou de 4 Mm, ensuite 6 MM, et en enfin du 8.5 Mm.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230116
Heureusement que j'ai cette foreuse avec adaptateur a 90° (80-10).
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230117
Sinon impossible a cause le l'essieu qui est a +/- 180 Mm.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230118
Taraudage en M10, origine étant du M8, j'avais trouvé les deux type de butoir en M8 & M10.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230119
Le matho's, casse de deux mèches de 4 Mm, en fin de forage, c'est vrais que cela est mal placé.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230120
Un peu de couleur après passage de l'abrasif sur disqueuse pour retiré rouille et reste que la vis.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230121
Serrage avec clef a chaine, après avoir graissé le filet M10.
A plus, PapyKy.4526
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p280
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyDim 23 Avr - 22:22
Tu n'as pas chômé...
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyDim 23 Avr - 22:56
Bonsoir BUZZ.
Cela termine l'arrière, remontage des roues, reposé le véhicule sur les blocs, (150 MM)
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230122
Remise en place barre de stabilisation, peinture des poses des supports au châssis, 2x2 vis M10,
Pose de la fixation a l'essieu, 1 vis M10, placement des deux biellettes CTC, boulons de M10.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4140047
Toutes les vis sont passé a la filière, et graissé, avant la mise en place
Bloquée sur le véhicule reposant sur ces roues, pour évité les contraintes des CTC.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230123
Blocage des fixations des CTC avant des ressorts et des jumelles arrière.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230124
Placement des amortisseurs et support de roues de secours.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4230125
Un petit tour dans le quartier, pour un petit essais routier, et plus de bruits, (chant des oiseaux).
A l'arrière du moins, A plus et bonne fin de WE a tous, PapyKy.4572
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Cnc-p281
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyMar 25 Avr - 12:06
La roues de secours est replacée a la place de la 'Galette'.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4250117-521f249
Et l'échappement passe très bien.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4250118-521f24d
Cela est peu visible de derrière du véhicule.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4250129-521f27d
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4250128-521f27f
Pas plus que sur le S2.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4250130-521f281
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 EmptyJeu 27 Avr - 18:27
Salut a tout ceux qui me suivent.
Début des travaux au niveau du train avant, 1- la barre de stabilisation.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270010
Je sais j'aurais put être plus l'aise sur le pont élévateur chez mon frère (RIP), agence Lada & BMC
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Eclaty10
Monter sur les blocs de 150Mm, levé le véhicule, sécurisé avec un chandelle et retiré les roues.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Bielle12
Les voila remontée, les biellettes relient la barre stabilisation aux amortisseurs.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270011
Mais pas sans mal, après avoir tenté de dévissé, j'ai coupé, plus simple.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270012
Dépose des étriers (Un boulon de M10) Sans problème, bien usé, NON ??
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270013
Mais a la dépose du premier, un écrou de M8, ne tombe sur le nez.
Encore un 'Margoulin de garage', qui a fait une réparation de 'A la brousse',
Placé un écrou, pour comprimé le CTC, pour diminué le jeu,
Cela met déjà arrivé de rajouté un bout de caoutchouc en plus,
Mais pas cela, c'est ce qui est encore fait par un 'garage a arnaque'.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270014
Badigeonné de vaseline, comme toujours, sa leur mise en place.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270017
(Produit neutre et surtout pas de graisse)
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 P4270015
Erreur de ma part, j'ai bloqué les rotules des biellettes, déblocages pour avoir du mouvement.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Barre_10
Car pour les placés, cela est plus facile, quand cette barre est mobile en hauteur.
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Stab_r10
Reste a tout fixer, et replacé les roues, et descendre le véhicule,
A plus pour d'autres aventures sur ce S4, PapyKy.4691
PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité. - Page 12 Logo_p10
Page 12 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24  Suivant
» PapyKy, remet en état deux démareur pour S4 CRD.
» PapyKy, Ce monte un attelage sur ce S4 CRD 2.5 de 2004.
» PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004.
» PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.
» PapyKy remplace deux roues sur le S4 de 2004.
